Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство
| | Сообщение # 31
Цитата caha2011 (  ) порте OC2 Это какой вывод в АTMega 8 подразумевается ?
| | Сообщение # 32
caha2011
Постов: 766
Цитата Сергей-78 (  ) Это какой вывод в АTMega 8 подразумевается ? Atmega8 DIP, 17 нога. PORTB 3
| | Сообщение # 33
Блин, слепой стал. Три раза схему смотрел, а такого порта на схеме не видел . Какое напряжение на 23 выводе контролера?
| | Сообщение # 34
caha2011
Постов: 766
Цитата Сергей-78 (  ) Какое напряжение на 23 выводе контролера При настройке без полевого транзистора было 1.9v, Я так понимаю что PORTB 3 управляет VT1-VT2-VT4-L1 и C7 и на выходе должно быть напряжение, сейчас ноль
| | Сообщение # 35
Цитата caha2011 (  ) что PORTB 3 управляет VT1-VT2-VT4-L1 и C7 и на выходе должно быть напряжение, сейчас ноль C выхода ОС2, судя по схеме, должен выходить ШИМ управления . А 23 вывод контролирует уровень напряжения на выходе к АКБ и в зависимости от уровня, изменяет ширину импульса в ШИМ. Можно принудительно замкнуть 23 вывод, через резистор 1 кОм на минус. На ОС2 при этом должен появиться максимальный уровень ШИМ. Еще может FUSE неправильно выставил?
| | Сообщение # 36
caha2011
Постов: 766
Цитата Сергей-78 (  ) Можно принудительно замкнуть 23 вывод, через резистор 1 кОм на минус Попробую сейчас
Цитата Сергей-78 (  ) Еще может FUSE неправильно выставил? Да я тоже думал, FUSE ставил по картинке с 1 сообщения В том и дело что ШИМ не работает А может быть причина EEPROM? дисплей и кнопки работают
| | Сообщение # 37
На мой взгляд может быть причина и в FUSE. Если стоят на внешний кварц а не на внутренний, естественно ШИМ работать не будет. Прочитай программатором, сойдутся с картинкой или нет. Насчет ЕЕПРОМ ничего не скажу. Не смыслю я в этом. Может кто другой подскажет.
| | Сообщение # 38
caha2011
Постов: 766
Сергей-78, Сейчас скрин сделаю резистор не помог
| | Сообщение # 39
Вроде сходится. А что на 24 ноге творится? Может усилитель тока но ОУ неправильно работает?
| | Сообщение # 40
caha2011
Постов: 766
Цитата Сергей-78 (  ) Может усилитель тока но ОУ неправильно работает? А что там может творится если шим не работает 0V, Настроил по инструкции было 1.9V
