Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство
| Сообщение # 31
caha2011
Постов: 766
Собрал зарядное, Настроил как у автора, отображает напряжения и ток, кнопки работаю, а вот на порте OC2 тишина, я подумал что порт сгорел, оказалось порт целый, EEPROM брал с сообщения №20 вот плата по которой делал, Плату убрал нашел ошибку
| Сообщение # 32
Цитата caha2011 ( ) порте OC2 Это какой вывод в АTMega 8 подразумевается ?
| Сообщение # 33
caha2011
Постов: 766
Цитата Сергей-78 ( ) Это какой вывод в АTMega 8 подразумевается ? Atmega8 DIP, 17 нога. PORTB 3
| Сообщение # 34
Блин, слепой стал. Три раза схему смотрел, а такого порта на схеме не видел . Какое напряжение на 23 выводе контролера?
| Сообщение # 35
caha2011
Постов: 766
Цитата Сергей-78 ( ) Какое напряжение на 23 выводе контролера При настройке без полевого транзистора было 1.9v, Я так понимаю что PORTB 3 управляет VT1-VT2-VT4-L1 и C7 и на выходе должно быть напряжение, сейчас ноль
| Сообщение # 36
Цитата caha2011 ( ) что PORTB 3 управляет VT1-VT2-VT4-L1 и C7 и на выходе должно быть напряжение, сейчас ноль C выхода ОС2, судя по схеме, должен выходить ШИМ управления . А 23 вывод контролирует уровень напряжения на выходе к АКБ и в зависимости от уровня, изменяет ширину импульса в ШИМ. Можно принудительно замкнуть 23 вывод, через резистор 1 кОм на минус. На ОС2 при этом должен появиться максимальный уровень ШИМ. Еще может FUSE неправильно выставил?
| Сообщение # 37
caha2011
Постов: 766
Цитата Сергей-78 ( ) Можно принудительно замкнуть 23 вывод, через резистор 1 кОм на минус Попробую сейчас
Цитата Сергей-78 ( ) Еще может FUSE неправильно выставил? Да я тоже думал, FUSE ставил по картинке с 1 сообщения В том и дело что ШИМ не работает А может быть причина EEPROM? дисплей и кнопки работают
| Сообщение # 38
На мой взгляд может быть причина и в FUSE. Если стоят на внешний кварц а не на внутренний, естественно ШИМ работать не будет. Прочитай программатором, сойдутся с картинкой или нет. Насчет ЕЕПРОМ ничего не скажу. Не смыслю я в этом. Может кто другой подскажет.
| Сообщение # 39
caha2011
Постов: 766
Сергей-78, Сейчас скрин сделаю резистор не помог
| Сообщение # 40
Вроде сходится. А что на 24 ноге творится? Может усилитель тока но ОУ неправильно работает?
