Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
Letalic, я про схему ничего не писал, это и дураку понятно что с даной силовой частью толку не будет на больших токах. Я писал про прошивку и только про нее!!!! А писать я уже это проходил, толку с этого, может я с рпг-18 в свое время стрелял, ну и что..... Вижу желающих нет, ну и ладно, буду сам в исходнике копатся. Хотя это не СИ который я понимаю, но думаю и тут осилю
| | Сообщение # 12
Letalic
Постов: 393
Сергей-78, век живи век учись, приму к сведению. Учту ваши изыскания впредь.Добавлено (28.09.2016, 20:59) ---------------------------------------------
Цитата djsanya123 (  ) что с даной силовой частью толку не будет так давайте займемся силовой частью. Вот в чужой прошивке написанной на Си, и ковыряя ее через асм - это тупиковый путь (без обид). Тем более разглядывая хекс вы смотрите не асм а машинные коды, вы к этому готовы ??, я нет. Я в кодах смотрю на свои программы на асме и вхожу в ступор, это жесть ! При этом неплохо знать в какой среде скомпилирована прога, что бы можно было моделировать код и его сравнивать. Оно того не стоит, если же вы конечно не дока по таким нюансам. Проще все сделать с чистого листа, написать пид (в инете много что есть посмотреть на этот счет), Хабрахабр в помошь, там много полезного на этот счет....
| | Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
Цитата Letalic (  ) драйвер на 2х биполярниках то же хрень И чем не угодил? Неужели не смог пару нФ перезаряжать?
| | Сообщение # 14
Letalic
Постов: 393
Цитата msmmmm (  ) не смог пару нФ перезаряжать? возможно я погорячился, пардон. Но на данный момент, ковыряя драйвер для силовых мосфетов считаю не лучшими способами таскать затвор полевика изложенными здесь вариантами. Пара нФ при ППВИ это амперы в пике плюс переходные процессы на которые нужно ставить снаббер, или и здесь я заблуждаюсь ?
| | Сообщение # 15
msmmmm
Постов: 891
Выходная цепь никак не влияет на перезарядку затворной емкости. И двутактный усилитель тока на бт прекрасно со своей задачей справляется. По крайней мере у меня получалось до 1,5 МГц нормальной прямоуголки на затворе силового мосфета с таким выходом драйвера.
| | Сообщение # 16
Letalic
Постов: 393
Цитата msmmmm (  ) нормальной прямоуголки на затворе силового мосфета а вот в амплидудно-временной характеристике это не смогли бы продемонстрировать ? Там то все и кроется...
| | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Цитата Letalic (  ) в амплидудно-временной характеристике Если это о той паре десятков наносекунд задержки , то для ШИМ-а, куда обычно такие драйверы лепятся, это все равно. Если не насыщать транзисторы, все работает отлично. Как оказалось, перед усилителем тока осциллограммы нужно смотреть с активным щупом, иначе емкость кабеля очень сильно влияет на картинку. После усилителя - все равно.
| | Сообщение # 18
LAVR12
Постов: 6
Решил собрать схему из журнала. Споткнулся на программировании МК, а точнее на следующей фразе из статьи: "В EEPROM микроконтроллера должны быть записаны следующие коды: по адресу 00H - 2СН, по адресу 01H - 03H, по адресу 02H - 0BEH, по адресу 03H -64H". Автор не дал файл для прошивки EEPROM. Как его создать самому? Сейчас остановился на том, что просто прочитал EEPROM из МК (см. вложение). Но как его откорректировать согласно в/у требованиям? Может кто поможет...
| | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Меняйте в программаторе прямо перед записью. Не забывайте, что адрес первого байта дампа нулевой.
| | Сообщение # 20
LAVR12
Постов: 6
msmmmm - спасибо, ничего не понял. Но вроде сам додумался. Не уверен, что правильно сделал (конвертировал hex в bin, внёс изменения черех HEX Workshop, преобразовал обратно в hex), но как бы там ни было - в МК записалось и сохранилось (см. вложение). Попробую...
