Альтернативные источники энергии.
| | Сообщение # 161
Туляк
Постов: 500
Цитата (ГУБЕРНАТОР) эти источники которые всегда под рукой: Вот это-Да!Это действительно работает-сам проверял (во всяком случае наручные часы.) А насчет вечных двигателей-байда это,конечно,несусветная,я на даче простой ветряк соорудил-6в генератор,и то,замучался,несколько вариантов перебрал
| | Сообщение # 162
Постов: 7401
А тем более сколько он там проработает? Износ подшипников, коллекторов, аккумулятора...
| | Сообщение # 163
Snabber
Постов: 25
Цитата (Maestro) Но проще всё-же использовать тепло земли. И реалистичнее - на сегодняшний день. Согласен, а еще проще использовать гидролиз воды ( добыча водорода ), тем более что при сгорании водород цепляет молекулы кислорода и опять становится водой.
| | Сообщение # 164
Туляк
Постов: 500
Цитата (Snabber) еще проще использовать гидролиз воды А где взять энергию,чтобы расщепить воду на водород и кислород,чтобы из них получить энергию?
| | Сообщение # 165
aka
Постов: 3090
Из эфира....
| | Сообщение # 166
teslacoil
Постов: 222
при гидролизе воды выделяются кислород и водород смешав их получаем горючую смесь которая даёт энергию при сгорании при этом выделяется вода та что не пустить полученную энергию на разложение полученной воды а это уже вечный двигатель но по идеи его не существует
| | Сообщение # 167
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата (teslacoil) при гидролизе воды выделяются кислород и водород смешав их получаем горючую смесь которая даёт энергию при сгорании или при не правильном сгорании большоооооой бабах!!!
| | Сообщение # 168
megos
Постов: 1726
А под двигателем, под столом, электромагнит стоит, который его и крутит, вот и вся "сенсация".
| | Сообщение # 169
teslacoil
Постов: 222
да все видео демонстрирующие бесплатную энергию это всего лиш обман для тех кто не знает закон сохранения энергии который гласит энергия не может появится из неоткуда
| | Сообщение # 170
Постов: 2114
интересный давно забытый опыт:
