Альтернативные источники энергии.
| | Сообщение # 151
Daniil_P
Постов: 2
aka, спасибо. соберу - отпишусь.
"как то мне парень на заказ попросил собрать Бедини , с восторгом делился , что он хочет автономный источник на 100 ватт для дома , говорил - Дорогой ака , я тут задумал заряжать аккумы движком Бедини , этим током питать преобразователь и сам движок - как идейка ?"
ну, Бедини же прямо говорит, что перекидывать заряженный аккумулятор на место питающего просто так нельзя, т.к. питающий и заряжаемый аккумуляторы соединены не параллельно (как если прикуривать на автомобиле), а последовательно - в итоге, заряжаемый аккумулятор становится "негативно заряженным" ... т.о. нельзя перекидывать заряженный аккумулятор втупую... там нужно делать какие-то адаптации в цепи... я не совсем понял какие, но впринципе, воспользоваться свежезаряженным аккумулятором для повторной запитки системы реально.
а эфир здесь упоминают притом, что питающий аккумулятор может зарядить несколько разряженных аккумуляторов одинакового с ним номинала... получается, энергия взялась из ниоткуда... но Бедини не использует слово эфир, он называет это неизвестным науке эффектом, вызванным радиантной энергией... и предлагает всем попробовать )))
на это я и купился... короче, надо собрать и посмотреть ))
| | Сообщение # 152
aka
Постов: 3090
Daniil_P, собрали не многие , я среди таких людей - эффект в зарядке аккума большим напряжением , но малым током , огорчил мне Бедини , ток на второй обмотке не зажигает даже наклаьник на 1 ватт , аккум можно зарядить и ты увидишь как он быстро заряжается НО! подключаешь нагрузку и он в миг разряжается , Бедини обычный ЛОХОдвигатель
| | Сообщение # 153
Савва
Постов: 108
Вот такое люди делаютДобавлено (04.10.2012, 13:18) --------------------------------------------- IMPULSIVE _ELEKTROGENERATOR
| | Сообщение # 154
Савва
Постов: 108
IMPULSIVE _ELEKTROGENERATORДобавлено (04.10.2012, 13:23) --------------------------------------------- Подскажите какой максимальный размер файла можно прицепить?
| | Сообщение # 155
Bor
Постов: 517
Савва, максимум 2мб.
| | Сообщение # 156
Савва
Постов: 108
Понял, запомню.
| | Сообщение # 157
| | Сообщение # 158
Савва
Постов: 108
Это магнитный двигатель - вентилятор с высокой скоростью вращения турецкого изобретателя Muammer Yildiz. При демонстрации, к двигателю не подключались какие - либо провода от внешнего источника электрической энергии. Работу двигателя в изолированной комнате наблюдали 30 ученых. После работы двигателя более 10 минут с постоянной скорости вращения перед группой экспертов он был демонтирован и присутствующие могли убедиться, что никаких батарей в нем нет.
| | Сообщение # 159
Постов: 7401
Где-то слышал, что есть мотоциклы с магнитными двигателями (япония), только патент на их производство выкуплен нефтяными лобби...
| | Сообщение # 160
Постов: 2114
эти источники которые всегда под рукой:
--------------------------------------------- вместо железного электрода лучший результат даёт цинк.
