Альтернативные источники энергии.
Какой источник, по вашему, займет приоритет в ближайшем будущем.
1. Свет. [ 79 ] [39.90%]
2. Ветер. [ 27 ] [13.64%]
3. Тепло. [ 4 ] [2.02%]
4. Вода. [ 35 ] [17.68%]
5. Что нибудь фантастическое. [ 53 ] [26.77%]
Всего ответов: 198
Сообщение # 11
шукач
  Постов: 225   Друзья
видел как добывают енергию с волн океану та приплыву.
Что скажете?
Сообщение # 12
Bor
  Постов: 517   Друзья
Как альтернатива приливно отливные станции вполне имеют право на существование. Есть еще варианты получения энергии из самих волн. Суть простая, с пирса в океан отпускают трубу внутри которой находится ветрогенератор. Когда вода в трубе под действием волны прибывает она вытесняет воздух, когда убывает всасывает его обратно. Вот при движении этого воздуха ветрогенератор начинает вырабатывать электро ток. Там еще несколько интересных вариантов именно с волнами есть.
Сообщение # 13
Думаю самый реально преспективный и халявный метод - от геотермальных станций. Пробурить дыру до горячего слоя земли и использовать это тепло.
Сообщение # 14
феска
  Постов: 280   Друзья
Maestro, так и ядро остынет если каждый дырки будет делать biggrin :D biggrin
самый выгодный способ это весь мусор на атомы разлагать только когда такое придумают (вспоминаю фильм назад в будущие когда на машинку поставили такой преобразователь) biggrin :D хотя если человек оседлает энергию черных дыр то это возможно, или анти материю что по моему одно и тоже
Сообщение # 15
Но проще всё-же использовать тепло земли. И реалистичнее - на сегодняшний день.
Сообщение # 16
Bor
  Постов: 517   Друзья
Недавно по одному тв каналу смотрел переделку дачного домика, так вот там был использован именно этот принцип для получения горячей воды и отопления дома. Установка в общем интересная, а главное уже реально существующая.
Это про тепловой насос.
Сообщение # 17
aka
  Постов: 3090   Друзья
Maestro, маэстро планета замерзнет если мы будем добывать тепло земли как добывали нефть biggrin
Сообщение # 18
А мы много качать не будем - пару гигават и всё...
Сообщение # 19
шукач
  Постов: 225   Друзья
Передача солнечной энергии через спутник.
Американцы опробируют технологию трансформации солнечной энергии через спутник на Землю на необитаемом острове в Тихом Океане. Проект будет реализован на одном из необитаемых островов в государстве Палау в Тихом Океане.
Об этом проекте было объявлено на конференции ООН по проблемам изменения климата в Индонезии. Завершение проекта запланировано на 2012 год. Общая стоимость проекта по предварительной оценке может достигнуть 1 млрд долларов США.
Сообщение # 20
invertor
  Постов: 591   ОК
Американцы под этим предлогам могут провернуть совсем другое.У них по-моему цель колонизировать все страны.Передача энергии солнца,через спутник,это по-моему бред.Если через систему зеркал, то какие же зеркала надо вывести на орбиту!!! А ведь чтобы спутник находился всё время над одной и той-же точкой земли-его орбита должна находиться на высоте около 35000 км от поверхности земли.Даже если применить зеркало диаметром 10 метров,что в космосе предстовляет трудность(t=-269*С),что через них передашь? да ничего,даже света не увидишь.
