Радиолюбительские приспособления
| | Сообщение # 171
BIOS
Постов: 1456
Пилка по металлу + лобзик + напильник...
| | Сообщение # 174
troll
Постов: 593
не прилипнет деталь - не прилипнет и припой, фиг пайку расплавишь. Да и дешевые паяльники часто пробивают на корпус. Хотя, конструкция интересная.
| | Сообщение # 175
Alex1
Постов: 1717
Около года пользуюсь этими товарами, но очень не нравится качество склеивания. Клей не держит вообще, его легко оторвать отовсюду, потому приходится использовать как заполнитель пустот, либо в местах с нулевой нагрузкой. У всех так? В данном случае у меня плохой клей или пистолет плохо греет? Хотя горячий, расплавляет нормально стержни... Насколько знаю, нормальные пистолеты клеят так, что с той же ткани - фиг оторвёшь. Почему у меня не так? В интернете вроде этим же "фикспрайсом" клеят и не жалуются.
| | Сообщение # 176
Sam
Постов: 2341
Alex1, Точно такой же пистолет у меня.И беда такая же.Покупал не в фикспрайсе,а там же где и радиодетали за 100р. Лучше склеивание происходит когда поверхность обработана грубой наждачкой,удалена пыль и мусор,и когда клей очень сильно разогрет.Стараюсь маленькими порциями наносить.Лучше будет наверно,и сами поверхности разогреть феном сначала.Если вижу,что плохо приклеилось в каком-то месте,то жало паяльника втыкаю в клей и прогреваю.
| | Сообщение # 177
mobildoc
Постов: 1863
Цитата Sam (  ) Лучше будет наверно,и сами поверхности разогреть феном сначала. обязательно надо греть! особенно массивные или металлические части. в противном случае расплавленный клей касаясь поверхности начинает застывать и не прилипает качественно... ну и про подготовку поверхности не забываем
| | Сообщение # 178
Alex1
Постов: 1717
Это всё замечательно, но каким кляют заколки у девушек? Там допустим цветочек приклеен к зацепке на волосы таким же термо-клеем! И в сети полно рецептов изготовления заколок таким методом. Так может дело в данном комплекте и есть дороже варианты, которые позволяют не нагревать и не шкурить, ведь порой это невозможно!
| | Сообщение # 179
mobildoc
Постов: 1863
Alex1, при касании термоклея, неважно на сколько он нагрет, холодной поверхности, он локально начинает остывать и массивные или металлические части не прогревает. при остывании на нем образуется пленка, которая имеет плохую сцепляемость с поверхностью и не дает проникнуть клею в микро углубления на поверхности детали
| | Сообщение # 180
Sam
Постов: 2341
Цитата Alex1 (  ) не нагревать и не шкурить, ведь порой это невозможно! Согласен. Возможно и в стержнях дело.Я всегда брал самые дешёвые.Но в сети видел видео,где работают только с большим пистолем.Других не видел.Большой греет в любом случае сильнее...
