Радиолюбительские приспособления
Сообщение # 161
samor7679,
Цитата samor7679 ()
только мерцание раздражает
smile А ты на неё не смотри и не увидишь эти 25гц,у нас в сратигическом объекте по три года светят,даже маломощная сберегайка через диод,и ничего бздит и никто не промахивается
Сообщение # 162
samor
  Постов: 215   Друзья
biggrin :D biggrin хоть прожектор ставь, все равно мимо гадят biggrin
лет 15 назад в сортиры тоже диоды ставил, надоедало лампы менять каждый день
а вот в кармане в подъезде поставил две последовательно, все таки для себя biggrin
Сообщение # 163
samor,
по периметру кольца подсветку или пастуха на пару квольт biggrin ,чтобы краник перекрывало до икоты,главное чтобы гланды не вышибло ударом снизу,,зато будет рефлекс Павлова
Сообщение # 164
samor7679
  Постов: 115   Друзья
есть один охранник, что гадит в углу двора постоянно, но все боюсь поставить, вдруг пришибет ненароком
Сообщение # 165
samor7679, biggrin угости чем нибудь,чтобы в угол не дошел,чтобы даже кашлянуть боялся
Сообщение # 166
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Кто чем текстолит пилит? В сети видел что на моторчик обычный ручной, цепляют типа мини-круга и им пилят. То есть как мини - болгарка выходит? Эти круги самим можно как то сделать или же всё таки используются готовые решения?
Сообщение # 167
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Alex1,я пилю маленькой болгаркой(диск диаметром 115мм,толщина 0,8 мм) ,делаю так ,с помощью крепижа для труб (разборные),креплю болгарку к стене ,на размеченный текстолит (по линии резки )кладу уголок 25 и использую его как направляющую или упор ,т.есть ,диск веду по уголку ,получается быстро и ровно
Сообщение # 168
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Всю жизнь для резки FR4 использовал только ножовку по металлу и ничего более!Если всё делать аккуратно,то срез получается красивым,без всяких там сколов и задиров wink
Сообщение # 169
Цитата Alex1 ()
чем текстолит пилит
Резал ножницами по металлу,потом торцы равнял на кругу
Сообщение # 170
megos
  Постов: 1726   Друзья
Полотно от ножовки по металлу :), если немного подрезать- ножницы по металлу smile
