Радиолюбительские приспособления
| | Сообщение # 151
П13-15
Постов: 811
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫы я ведь просто спросил...а мне вопрос сразу..
| | Сообщение # 152
ded-ioj
Постов: 8
П13-15, Мало ли, вдруг обознался.
| | Сообщение # 153
cucumba
Постов: 14
Возвращаясь к подставке для мультиметра... Это действительно крутая штука даже на тесном рабочем столе. Мне удалось обойтись без слесарных работ - использую ставший ненужным в машине кронштейн для навигатора. Вернее, этот кронштейн универсальный, в него можно зажать гаджеты самых разных размеров, установить под нужным углом.
| | Сообщение # 154
cucumba
Постов: 14
А еще одну сверхудобную штуку можно рассмотреть рядом с мультиметром в кронштейне - это пирамидка для инструмента. Сделал из отходов алюминия, склепал вытяжными заклепками. Бардак на столе уходит практически сразу.
| | Сообщение # 155
cucumba
Постов: 14
Спасибо
| | Сообщение # 156
ТуземеЦ
Постов: 54
| | Сообщение # 157
Alex1
Постов: 1717
Вопрос слегка нестандартный: как сделать противоугонку для "лампочки ильича"? Как известно, у лампы накаливания не за что зацепить трос. Поделитесь секретами, как вы противодействуете этому беспределу-выворачиванию лампочек! ПС: способы, так или иначе наносящие вред здоровью - не предлагать! Плафоны с сеткой или фаза на стекле - не подходят.
| | Сообщение # 158
Постов: 3056
Alex1, Такая ситуация не везде! У меня например в подъезде на первом этаже поставлена мною энергосберегайка, на своём этаже вкручена светодиодная. На улице при входе стоит лампа накаливания в 40Вт, и никому они не нужны. На крайняк, лампу можно вкрутить на молекулярном клею, хрен выкрутишь не разбив. Или поставить плафон и его резьбу проклеить, только ежели разобьют.
| | Сообщение # 159
Alex1
Постов: 1717
Igoran, клей... Точно! Не, в том то и дело, что в подъёзде не тырят, только если сама сгорает. Я летом 2013 года поставил в разрыв патрона со 100Вт лампой - диод советский. Она горит в пол-накала и не сгорает, как раньше. Хороший кстати способ.
| | Сообщение # 160
samor7679
Постов: 115
Alex1, только мерцание раздражает, можно две лампы последовательно поставить, тоже надолго
