Радиолюбительские приспособления
Сообщение # 181
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Alex1 ()
но каким кляют заколки у девушек?
Разбери свой пистолет и убедишься что там и клей разогреть нечем. Какая цена такой и результат склеивания smile В нормальных пистолетах клей как вода почти вытекает, а в этом еле расплавленный бежит, от того и не держится.
Сообщение # 182
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Да разбирал я его, там брусочек металла - нагреватель и всё. Выходит надо купить пистолет дороже и проверить с ним эти брусочки клея, чтоб убедиться, что они хорошие. Так как есть подозрение, что и они никудышные.
mobildoc, так я не металл клею.
Сообщение # 183
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Alex1, так спичками или газом расплавь клей и проверь. Зачем же сразу новый пистолет?
Сообщение # 184
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Alex1, теорию и практику описал ранее... сам юзаю пистолет сейчас уже за 50 рублей и проблем нет... металл рамки клею к пластику и повторов не было... и брошки клеил, все получается как на заводе...
Сообщение # 185
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
mobildoc, ну а стержни то какие, как у меня или дороже? И как разогреть пластик то, чтоб он не расплавился? С металлом ещё хоть как-то понятно...
Сообщение # 186
  Постов: 2255   Друзья
У этого пистолета внутри есть много места для установки маленького диодного моста и конденсатора на пару мкф. В таком случае будет греть градусов до 250 , этого достаточно что бы пистолет стал нормально плавить , только сам пистолет не долго живёт тогда smile
Сообщение # 187
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Там расплавится прокладка из плёнки между брусочками металла и корпусом, тогда два исхода: меня дёрнет с последующим фейерверком, либо потечёт корпус...
Сообщение # 188
  Постов: 2255   Друзья
Не расплавится , я так делал , месяца на два хватало.
Сообщение # 189
ВIOS
  Постов: 1332   Х
садил таким клеем радиатор на проц от двд, радиатор нагрел до 250*, фиг оторвешь теперь.
Сообщение # 190
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Alex1, стержни тоже по 50 рублей... пластик грей до 70-80", ничего с ним не будет...
