Радиолюбительские приспособления
| | Сообщение # 111
Goga
Постов: 514
Не могу понять:для чего нужны цанги под диаметр 0,....мм?Как ни старайся,а тремор в руках всё-равно присутствует(ручные дрельки).
| | Сообщение # 112
Цитата (ГУБЕРНАТОР) дело в том,что каждая цанга имеет свою вилку по размеру к примеру та что на 0,5 мм. в неё уже 0,7 не поставишь,та что на 0,7,то 0,5 уже будет телепаться как ложка в стакане по сему центровка очень и очень. У меня с десяток переходных цанг,на разные диаметры сверл. Но ценрации нет.Редко когда попадается,что сверло идеально сидит.В основном кончик сверла гуляет.
| | Сообщение # 113
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Ксюня) Но ценрации нет. Я сверлю вот таким станком Только мотор на трех-фазный заменил . Как ни удивительно,но патрон легко удерживает сверло от 0,5mm диаметром. Центрация идеальна .
Добавлено (22.09.2013, 12:35) --------------------------------------------- Цанговые патроны не нравились ни когда , то на валу не зацентруешь , то сверло в нем . Лучше поискать кулачковый патрон на самый маленький максимальный диаметр. Типа вот такого 0.4-3.2 мм Будет на много лучше цанги .
| | Сообщение # 114
Цитата (nickolay78) Лучше поискать кулачковый патрон на самый маленький максимальный диаметр. Тоже есть такая мысль. Надо будет на рынок сьездить,может найду.
| | Сообщение # 115
Постов: 5015
я себе цанговый заказал за 150 рублей вроде, за...я я его центровать, моторов 10 и валов перепробывал, все как то не так бьет же блин..... вот жду пока новый моторчик попадется по мощнее. а кулочковые маленькие у нас есть но стоят космически по ценам.... патрон под сверло 2.5 - 12 мм стоит порядка 350 рублей под 0.4 - 2 стоит 470 вроде рублей.... легкий такой прочный, но пока не готов разорится еще раз ....
| | Сообщение # 116
Adressate
Постов: 78
А я покрыл медью вал ДПМ-30, покрыл медью хвостовик сверла, залудил их, приставил свёрлышко к валу, обмотал тоненьким медным проводом, пропитал его флюсом, залудил его, и оцетровал на горячую, с помощью паяльника. Сверлит хорошо. Так как микроскопических плат у меня нет, сверло поставил 0.85, хватает с головой. Конечно, это не панацея, но этот "временный вариант" работает уже год.
| | Сообщение # 117
Adressate
Постов: 78
Вот, вэбка правда, плохо видно.
| | Сообщение # 118
alex100
Постов: 1213
Цитата (nickolay78) Только мотор на трех-фазный заменил nickolay78, а зачем там двигатель менять, там же воде как не плохой двигатель стоит, а вообще мне эта фирма очень нравится, много у меня их инструмента, неплохо служит и цена приемлимая.
| | Сообщение # 119
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (alex100) а зачем там двигатель менять По тому что сверлю не только сверлами как иголка, а еще и толстыми , такими как 14-20mm и более . Для таких диаметров штатного моторчика совсем не хватало Ну и есть у меня три фазы и мотор нулячий в наличии был , решил заменить сразу . Да и с трех фазным мотором станок как то по взрослому выглядит  Добавлено (22.09.2013, 20:34) --------------------------------------------- У меня еще есть сверлильный станочек маленький , 1,3 тонны весом и 5,5кВт мощностью Будет под рукой фотик , сфоткаю выложу .
| | Сообщение # 120
alex100
Постов: 1213
Тогда все понятно, три фазы это хорошо, я сам дома имею три фазы, любое оборудование можно подключить.Цитата (nickolay78) У меня еще есть сверлильный станочек маленький , 1,3 тонны весом и 5,5кВт мощностью ты что заводик грабанул, или обанкротил?
