Радиолюбительские приспособления
Сообщение # 101
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
thehunteronghosts, классная вещь.(ответил)
Сообщение # 102
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата (NKR13265)
Бормашинка Dremel 300 JF
И сколько такая игрушка стоит?
Сообщение # 103
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
v_aist_,
3200р есть тоже самое но дешевле ,эту взял из-за Комплектация: dremel 300 series JF, комплект из 55 различных насадок в футляре, удобный пластиковый кейс, ГИБКИЙ ВАЛ, гарантийный талон, инструкция
Дремель (БОШ), Германия,жду когда придет ,уж не терпится,свой 3D станок с чпу испытать ,буду на нем печатные платы делать
Сообщение # 104
v_aist_
  Постов: 555   Х
thehunteronghosts, ясно. Я подобный, но "Калибр" брал за 2000...
Сообщение # 105
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вот мой моторчик на 24в smile
несколько дней назад прочистил внутренности и поменял смазку,сегодня поставил новые щетки,подал 12в,работает хорошо и мощность вполне норм,но это всего 12в в место 24ех положенных smile
Добавлено (28.06.2013, 20:53)
только что решил посмотреть в нете про свой движок,нашел только одно и то не данные на мотор,он оказывается не на 24в а на 27 и стоит в вертолетах biggrin только не знаю в каких
Файлы: 7937534.jpg (97.4 Kb) · 4584776.jpg (150.3 Kb) · 8925747.jpg (101.4 Kb)
Сообщение # 106
Goga
  Постов: 514   Х
NKR13265, Лет 29 использую моторчик от"Камаза",питаю 12-ю вольтами,конечно оборотов меньше.....На токарном станке расточил вал под 1градус,насадил патрончик от мини-дрели,от 0,8мм до 6-мм.....Станок собирал сам(конструкцию)по принципу подачи "столика" вверх..Правда токарный станок использовал(плунжерный механизм точил).Фото выложить не могу - нет цифровика.С тлф - не умею. smile
Сообщение # 107
Adressate
  Постов: 78   Х
Цитата (Mr_Kote)
вы не подскажите как называется прогама которой получаются такие класные схемы
Лучше и проще всего рисовать такое в Blender 2.67, но он требует много ума для освоения, зато после освоения творить легко и очень быстро.
Сообщение # 108
Мне нравится моя мини дрель,цанги сменные для сверла 0,5-3,0 мм.
Файлы: 2676717.jpg (315.0 Kb)
Сообщение # 109
ГУБЕРНАТОР, И как,цанговый патрон хорошо свердла ценрирует? У меня похожая есть,но ценрация ужасная.
Сообщение # 110
Ксюня, дело в том,что каждая цанга имеет свою вилку по размеру к примеру та что на 0,5 мм. в неё уже 0,7 не поставишь,та что на 0,7,то 0,5 уже будет телепаться как ложка в стакане по сему центровка очень и очень.Но тут ещё важно то что всё отцентровано на патроне и цанга сама,по сему перекосов не наблюдал ещё.Сломано было сверло 0,63мм. лишь по неосторожности коснувшись им стола когда клал,хрупкое и неубиваемое,жалко.
