Радиолюбительские приспособления
| | Сообщение # 91
thehunteronghosts
Постов: 131
для сверловки отверстий я пользуюсь вот такой мини электро дрелью(см.фото) ,но один раз столкнулся с проблемой вырезать окно в корпусе РА,фрез для этого не было ,пришлось включить свой мозг ,и надумал я вместо фрез использовать зубчатые колеса от старого совдеповского будильника(см.фото),разобрав его вытащил несколько понравившихся ,в комплекте с дрелью шла специальная насадка для таких вещей ,шестеренки как раз к ней подошли, осталось надфилем подточить зубья как у пилы и фреза готова,режет только так пластик, фанеру, кроме железа конечно ,для железа я использую самодельные мини диски, такие же как на болгарку,как их сделать? просто очень ,находим трубку диаметром 20-30 мм стачиваем как на рисунке(см.фото) края у трубки по кругу ,покупаем самый тонкий диск для болгарки ,ставим нашу приспособу на диск и сверху ударяем по ней молотком мини диск для мини дрели готов ,для сверловки отверстий мне больше всего нравится использовать не сверла а вот такие насадки для стоматологической установки (см фото) также очень хорошая фреза для шлифовки получается из колесиков от зажигалок ,у них грани как у напильника ,ставим на насадку и вперед ,шлифовать грани
| | Сообщение # 92
thehunteronghosts
Постов: 131
продолжение
| | Сообщение # 93
thehunteronghosts
Постов: 131
продолжение
| | Сообщение # 94
Babay
Постов: 608
Цитата (thehunteronghosts) хорошая фреза для шлифовки получается из колесиков от зажигалок а вот это интересно, попробую, сколько везде валяется использованных зажигалок... а есть технич. характеристики на дрель: мощность, обороты? Питание 12 вольт?
| | Сообщение # 95
thehunteronghosts
Постов: 131
Babay, Цитата (Babay) характеристики на дрель нет нету ,питание 12в ,для радиотехнических делов пойдет
| | Сообщение # 96
NKR13265
Постов: 2544
thehunteronghosts, блин кульный гравер,у меня хрень была на 110в,уже сгорела,ужасная фигя была и наконечников всего три было,сейчас ищу цанговый патрон,у нас не продают,даж не знаю откуда найти,хочу прицепить к 24в моторчику
| | Сообщение # 97
thehunteronghosts
Постов: 131
NKR13265делал я себе сверлилку из мотора тот что с педалю для запуска двигла и оборотов от советской швейной машинки, цангу соединял через москвичовский тросик от спидометра ,очень мощная и оборотистая сверлилка была,и по камню и по металу резать, гравировать ,сверлить ,можно ,обменялся с одним ритуальным гравером на эту что на фото сверху,теперь он ею на плитах надписи делает,да рисунки пишет если найдешь такой мотор с педалькой .могу чертеж скинуть как собрать ,только там токарных работ с гулькин нос под подшипники мелкие надо сделать
| | Сообщение # 98
NKR13265
Постов: 2544
thehunteronghosts, да нет,я сделаю на 24в,она не хилая,для радиолюбительских целей сойдет на ура,если ему цангу найти то можно и металл дырявить,я все что нужно покупаю в инет магазине,но там цанговых патронов нет,сейчас отец в России,я его попросил посмотреть,но уже в двух магазах сказали нету
| | Сообщение # 99
NKR13265
Постов: 2544
вот такой мне нужен
| | Сообщение # 100
thehunteronghosts
Постов: 131
NKR13265, где живешь ?был бы рядом я бы тебе так отдал что на твоей картинке(валяется у меня без дела пару комплектов),а что в интернет магазине не приобретешь ?(в личку глянь)
Добавлено (13.06.2013, 13:07) --------------------------------------------- собираю я себе станок с ЧПУ управление с ПК, заказал вот такой гравер(см.фото)Бормашинка Dremel 300 JF (дремель 300) предназначена для профессионального использования и способна работать длительное время без отключения Высокая надежность и производительность Электронная регулировка оборотов Гнездо для крепления DREMELite Ключ для смены инструмента крепится на корпусе бормашинки (дремеля) Dremel 300 JF и всегда доступен Встроенный крюк для подвешивания при использовании гибкого вала (входит в комплект поставки) и облегчает работу с мелкими деталями и в труднодоступных местах Рукоятка с мягкой накладкой предотвращает выскальзывание гравера из рук, снижает воздействие вибрации и повышает контроль над инструментом Компактный, легкий, эргономичный корпус с удобными органами управления Технические характеристики бормашины dremel 300 jf series: Напряжение питания ~220-230В / 50Гц Мощность 125Вт Частота вращения на холостом ходу 10000-33000 об/мин Патрон - цанга 2.4мм Вес 0.55кг Комплектация: dremel 300 series JF, комплект из 55 различных насадок в футляре, удобный пластиковый кейс, ГИБКИЙ ВАЛ, гарантийный талон, инструкция Дремель (БОШ), Германия
