Паяльник типа Момент
| Сообщение # 21
Постов: 1693
Paul777, Зинтриговал,вечером проведу эксперименты с карандашом.
| Сообщение # 22
krupgena
Постов: 181
| Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
Paul777, можно петлю из тонкой проволоки сделать - 0.4-0.5мм + собственно провода до акумов и еще ШИМ контроллер, это нельзя кз называть. Достаточно чтоб сопротивлеме нагрузки было равно или больше внутреннего сопротивления акума. А в литиевых акумах это сопротивление десятыми мОм измеряется
Цитата Paul777 (  ) Нельзя так. Жало - кусочек провода с нулевым сопротивлением,
| Сообщение # 25
Paul777
Постов: 38
Цитата Igoran (  ) Для желающих поэксперементировать с самодельными паяльниками предлагаю применить в качестве корпуса вот такой вот повербанк, считаю его очень удачным в этом плане: Интересен результат. Как жало крепили к корпусу? Я сделал себе паяльник на одном аккумуляторе 18650 (вытащил их ноутбука). Одного аккумулятора хватает на долго. Так как это жало плавит олово уже при 3,3В, а при большем нагревается очень быстро - поставил кнопку без фиксации. Это прототип, собранный в корпусе 20-ти кубового шприца, после заливки эпоксидкой шприц планируется срезать (пока все детали склеены эпоксидкой, а пустое место залито термоклеем).
| Сообщение # 26
Paul777
Постов: 38
В платах сделать такой же паяльник на повербанке, чтобы жало вставлялось в USB-разъём.
 Но пока не придумал куда кнопку включения приспособить.
| Сообщение # 27
Постов: 5015
Цитата Paul777 (  ) е придумал куда кнопку включения приспособить. дык сделай ее сенсорную)
| Сообщение # 28
Paul777
Постов: 38
Цитата redmoon (  ) дык сделай ее сенсорную) так суть проблемы (в моём понимании) - жало будет съёмное, без жала, это будет просто повербанк, а на нём кнопка вообще не нужна. Получается что кнопку нужно крепить где-то между USB-разъёмом и жалом, а там горячо и неудобно.Добавлено (20.06.2017, 09:46) --------------------------------------------- Так что скорее всего изящно не получится Из-за кнопки придется городить блок диаметром как повербанк, который будет его продолжением.
| Сообщение # 30
Постов: 3056
Цитата Paul777 (  ) Но пока не придумал куда кнопку включения приспособить. Кнопку включения можно приладить прямо сверху USB разьёма, там и площадка ровная и нагрева нет, кнопки с фиксацией есть вполне миниатюрные, продумывал уже и этот вариант, подобный повербанк для теста уже куплен.
