Паяльник типа Момент
| Ср, 22.02.2017, 07:50 | Сообщение # 21
Постов: 1693
Paul777, Зинтриговал,вечером проведу эксперименты с карандашом.
| Ср, 01.03.2017, 07:23 | Сообщение # 22
krupgena
Постов: 181
| Ср, 01.03.2017, 15:31 | Сообщение # 23
[)еНиС
Постов: 3074
Paul777, можно петлю из тонкой проволоки сделать - 0.4-0.5мм + собственно провода до акумов и еще ШИМ контроллер, это нельзя кз называть. Достаточно чтоб сопротивлеме нагрузки было равно или больше внутреннего сопротивления акума. А в литиевых акумах это сопротивление десятыми мОм измеряется
Цитата Paul777 ( ) Нельзя так. Жало - кусочек провода с нулевым сопротивлением,
| Вт, 14.03.2017, 13:33 | Сообщение # 24
Постов: 3056
Для желающих поэксперементировать с самодельными паяльниками предлагаю применить в качестве корпуса вот такой вот повербанк, считаю его очень удачным в этом плане: https://ru.aliexpress.com/item.....HUe28F А в качестве жала применить вот такое: https://ru.aliexpress.com/item.....wCGjwD
Пример применения данного жала паяльника в цоколе от лампочки накаливания, в цоколь лампочки на эпоксидку вставлен отрезок соска от любой авто камеры и уже на него вкручивается для крепления жала рассверленный латунный колпачок, его кстати тоже можно заказать на Али: https://ru.aliexpress.com/item.....VivOw0
В закруглённом и удобном корпусе можно поставить два аккумулятора 18650, чего хватит с лихвой для более долгой пайки и с удобной подзарядкой, имеется светодиод подсветки. Жало можно сделать съёмным под USB а можно и переделать под что то более подходящее, например под патрон лампы 2,5В. В корпусе вполне можно разместить микро выключатель, место там есть. Сам заказал этот повербанк но он пришёл раздавленным, вот пытаюсь его реанимировать и сделать себе переносной паяльник..
| Пн, 19.06.2017, 20:37 | Сообщение # 25
Paul777
Постов: 38
Цитата Igoran ( ) Для желающих поэксперементировать с самодельными паяльниками предлагаю применить в качестве корпуса вот такой вот повербанк, считаю его очень удачным в этом плане: Интересен результат. Как жало крепили к корпусу? Я сделал себе паяльник на одном аккумуляторе 18650 (вытащил их ноутбука). Одного аккумулятора хватает на долго. Так как это жало плавит олово уже при 3,3В, а при большем нагревается очень быстро - поставил кнопку без фиксации. Это прототип, собранный в корпусе 20-ти кубового шприца, после заливки эпоксидкой шприц планируется срезать (пока все детали склеены эпоксидкой, а пустое место залито термоклеем).
| Пн, 19.06.2017, 20:43 | Сообщение # 26
Paul777
Постов: 38
В платах сделать такой же паяльник на повербанке, чтобы жало вставлялось в USB-разъём.
Но пока не придумал куда кнопку включения приспособить.
| Пн, 19.06.2017, 21:08 | Сообщение # 27
Постов: 5015
Цитата Paul777 ( ) е придумал куда кнопку включения приспособить. дык сделай ее сенсорную)
| Вт, 20.06.2017, 08:46 | Сообщение # 28
Paul777
Постов: 38
Цитата redmoon ( ) дык сделай ее сенсорную) так суть проблемы (в моём понимании) - жало будет съёмное, без жала, это будет просто повербанк, а на нём кнопка вообще не нужна. Получается что кнопку нужно крепить где-то между USB-разъёмом и жалом, а там горячо и неудобно.Добавлено (20.06.2017, 09:46) --------------------------------------------- Так что скорее всего изящно не получится Из-за кнопки придется городить блок диаметром как повербанк, который будет его продолжением.
| Вт, 01.08.2017, 11:05 | Сообщение # 29
Постов: 3056
Доработал дополнительным разьёмом USB свой многофункциональный карманный блок питания, иногда бывает нужно подключить что то типа светильника и другой мелочи, а тут и подсветка получилась для жала паяльника, проверил всё при пайке, освещает отлично, вполне себе неплохо получилось.. Изначально блок и задумывался как переносной паяльник на 4В под жала с Али (ссылка выше), под это напряжение они не перегреваются а имеют температуру оптимальную для пайки. Жала можно встроить как в патрон от лампочки так и в разьём USB, всё зависит от потребности. С жалом в USB варианте думаю можно сделать и паяльник на основе простого повербанка с 1 или 2 аккумуляторами, только там нужно будет вывести питание USB напрямую от аккумулятора через кнопку. Чуть позже попробую реализовать наглядный вариант.
| Вт, 01.08.2017, 11:09 | Сообщение # 30
Постов: 3056
Цитата Paul777 ( ) Но пока не придумал куда кнопку включения приспособить. Кнопку включения можно приладить прямо сверху USB разьёма, там и площадка ровная и нагрева нет, кнопки с фиксацией есть вполне миниатюрные, продумывал уже и этот вариант, подобный повербанк для теста уже куплен.
