  • Страница 2 из 3
Паяльник типа Момент
Сообщение # 11
safin395
  Постов: 872   Х
тогда проще из трансформатора или купить готовый
Добавлено (17.12.2014, 18:39)
kondensator, или еще вариант собери электронный транс сам....схема не сложная
Добавлено (17.12.2014, 18:42)
kondensator, вот
Сообщение # 12
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
safin395, спасибо
Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
прикольно придумали, только вот мне кажется не очень эффективно это все, есть более продвинутые контроллеры нежели 555. как мне кажется тут транзистор сильно греться будет.
у меня тоже была идея сделать паяльник на батарейках, только индукционный. я даже собрал нагреватель индукционный от 1 банки лития. работает, иголку до красна греет, болт или гвоздь не до красна но прилично кипятит. правда токи ацкие жрет, акум грелся. зато потерь на транзисторах почти не было, еле теплые. но чет дальше макета нагревателя так и не ушло....
Файлы: 4171400.jpg (154.6 Kb) · 5748829.jpg (128.1 Kb) · 5039502.jpg (136.7 Kb)
Сообщение # 14
А по какой схеме - обычный мультивибратор?
Сообщение # 15
megos
  Постов: 1726   Друзья
покупал себе такой:
долго он валялся, потом припаял к нему 2 провода и подключил к БП, получился импульсный паяльник, когда надо по-быстрому 1-2 проводка припаять здорово выручает- нагревается быстро, потом одел колпачок и всё.
Файлы: 9900575.jpg (15.5 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 1693   Друзья
Ребята!!!А куда проще,что то надо паять,и пистолет всегда под руками а то что вы предлагаете,ну по крайней мере нонсенс...э
Сообщение # 17
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Почти, по моему мультивибратор с индуктивной нагрузкой чтоли зовется
резы около 100Ом, кап - 1мкф, еще в затворах у меня 2 встречно направленных стаба на 12В (т.к. пару ключей уже убил - затвор пробило), сами ключи с материнки с логическим затвором (где-то 1.2В напряжение открытия) и ток вроде около 30А, дроссели кстати тоже с материнки, 5 витков в 3 жилы толстых
Файлы: 1302951.jpg (21.3 Kb)
Сообщение # 18
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Кстати, такой вопрос - зачем делать преобразователь и терять энергию, когда можно как в вэйпе, сразу на жало коротить акумы? Например ключ ампер на 40 с логическим затвором и в затвор ШИМ, крутим ШИМ, меняем температуру. Так по крайней мере не будет потерь на преобразователе.
Чем такой вариант плох?
Сообщение # 19
Paul777
  Постов: 38   ОК
Нельзя так. Жало - кусочек провода с нулевым сопротивлением, так что будет греться (пока не взорвется) аккумулятор, а не жало.
Сообщение # 20
Paul777
  Постов: 38   ОК
Когда-то давно в старой книжке видел небольшой низковольтный паяльник, нагреватель которого был сделан из грифеля простого карандаша.
Суть изготовления нагревателя: кусочек грифеля подключают к регулируемому БП и поднимая напряжение разогревают его до красна. При этом из него выделяется какая-то жидкость, которая при охлаждении затвердевает и образует изоляцию. Затем у этого нагревателя зачищают торцы и вставляет его в просверленное жало:
Файлы: 3593403.jpg (7.1 Kb)
  • Страница 2 из 3
