Паяльник типа Момент
| | Сообщение # 11
safin395
Постов: 872
тогда проще из трансформатора или купить готовыйДобавлено (17.12.2014, 18:39) --------------------------------------------- kondensator, или еще вариант собери электронный транс сам....схема не сложная Добавлено (17.12.2014, 18:42) --------------------------------------------- kondensator, вот
| | Сообщение # 12
kondensator
Постов: 1081
safin395, спасибо
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
А по какой схеме - обычный мультивибратор?
| | Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
Цитата [)еНиС (  ) сделать паяльник на батарейках покупал себе такой:
долго он валялся, потом припаял к нему 2 провода и подключил к БП, получился импульсный паяльник, когда надо по-быстрому 1-2 проводка припаять здорово выручает- нагревается быстро, потом одел колпачок и всё.
| | Сообщение # 16
Постов: 1693
Ребята!!!А куда проще,что то надо паять,и пистолет всегда под руками а то что вы предлагаете,ну по крайней мере нонсенс...э
| | Сообщение # 17
[)еНиС
Постов: 3074
Цитата Maestro (  ) А по какой схеме - обычный мультивибратор?
Почти, по моему мультивибратор с индуктивной нагрузкой чтоли зовется
резы около 100Ом, кап - 1мкф, еще в затворах у меня 2 встречно направленных стаба на 12В (т.к. пару ключей уже убил - затвор пробило), сами ключи с материнки с логическим затвором (где-то 1.2В напряжение открытия) и ток вроде около 30А, дроссели кстати тоже с материнки, 5 витков в 3 жилы толстых
| | Сообщение # 18
[)еНиС
Постов: 3074
Кстати, такой вопрос - зачем делать преобразователь и терять энергию, когда можно как в вэйпе, сразу на жало коротить акумы? Например ключ ампер на 40 с логическим затвором и в затвор ШИМ, крутим ШИМ, меняем температуру. Так по крайней мере не будет потерь на преобразователе.
Чем такой вариант плох?
| | Сообщение # 19
Paul777
Постов: 38
Цитата [)еНиС (  ) сразу на жало коротить акумы Нельзя так. Жало - кусочек провода с нулевым сопротивлением, так что будет греться (пока не взорвется) аккумулятор, а не жало.
| | Сообщение # 20
Paul777
Постов: 38
Когда-то давно в старой книжке видел небольшой низковольтный паяльник, нагреватель которого был сделан из грифеля простого карандаша. Суть изготовления нагревателя: кусочек грифеля подключают к регулируемому БП и поднимая напряжение разогревают его до красна. При этом из него выделяется какая-то жидкость, которая при охлаждении затвердевает и образует изоляцию. Затем у этого нагревателя зачищают торцы и вставляет его в просверленное жало:
