    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕХНОЛОГИИ » Паяльник типа Момент
    Ср, 22.02.2017, 07:50 | Сообщение # 21
      Постов: 1693   Друзья
    Paul777, Зинтриговал,вечером проведу эксперименты с карандашом. smile
    Ср, 01.03.2017, 07:23 | Сообщение # 22
    krupgena
      Постов: 181   Х
    А вот какой у меня получился .
    https://youtu.be/OEritVvebtU
    Ср, 01.03.2017, 15:31 | Сообщение # 23
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Paul777, можно петлю из тонкой проволоки сделать - 0.4-0.5мм + собственно провода до акумов и еще ШИМ контроллер, это нельзя кз называть. Достаточно чтоб сопротивлеме нагрузки было равно или больше внутреннего сопротивления акума. А в литиевых акумах это сопротивление десятыми мОм измеряется
    Цитата Paul777 ()
    Нельзя так. Жало - кусочек провода с нулевым сопротивлением,
    Вт, 14.03.2017, 13:33 | Сообщение # 24
      Постов: 3056   U
    Для желающих поэксперементировать с самодельными паяльниками предлагаю применить в качестве корпуса вот такой вот повербанк, считаю его очень удачным в этом плане: https://ru.aliexpress.com/item.....HUe28F
    А в качестве жала применить вот такое: https://ru.aliexpress.com/item.....wCGjwD
    Пример применения данного жала паяльника в цоколе от лампочки накаливания, в цоколь лампочки на эпоксидку вставлен отрезок соска от любой авто камеры и уже на него вкручивается для крепления жала рассверленный латунный колпачок, его кстати тоже можно заказать на Али: https://ru.aliexpress.com/item.....VivOw0
    В закруглённом и удобном корпусе можно поставить два аккумулятора 18650, чего хватит с лихвой для более долгой пайки и с удобной подзарядкой, имеется светодиод подсветки. Жало можно сделать съёмным под USB а можно и переделать под что то более подходящее, например под патрон лампы 2,5В. В корпусе вполне можно разместить микро выключатель, место там есть.
    Сам заказал этот повербанк но он пришёл раздавленным, вот пытаюсь его реанимировать и сделать себе переносной паяльник.. smile
    Файлы: 3238966.jpg (255.3 Kb)
    Пн, 19.06.2017, 20:37 | Сообщение # 25
    Paul777
      Постов: 38   ОК
    Интересен результат. Как жало крепили к корпусу?
    Я сделал себе паяльник на одном аккумуляторе 18650 (вытащил их ноутбука). Одного аккумулятора хватает на долго. Так как это жало плавит олово уже при 3,3В, а при большем нагревается очень быстро - поставил кнопку без фиксации.
    Это прототип, собранный в корпусе 20-ти кубового шприца, после заливки эпоксидкой шприц планируется срезать (пока все детали склеены эпоксидкой, а пустое место залито термоклеем).
    Файлы: 0832083.jpg (117.3 Kb) · 5784306.jpg (149.4 Kb)
    Пн, 19.06.2017, 20:43 | Сообщение # 26
    Paul777
      Постов: 38   ОК
    В платах сделать такой же паяльник на повербанке, чтобы жало вставлялось в USB-разъём.
    Но пока не придумал куда кнопку включения приспособить.
    Файлы: 4853990.jpg (10.5 Kb)
    Пн, 19.06.2017, 21:08 | Сообщение # 27
      Постов: 5015   Друзья
    дык сделай ее сенсорную)
    Вт, 20.06.2017, 08:46 | Сообщение # 28
    Paul777
      Постов: 38   ОК
    так суть проблемы (в моём понимании) - жало будет съёмное, без жала, это будет просто повербанк, а на нём кнопка вообще не нужна. Получается что кнопку нужно крепить где-то между USB-разъёмом и жалом, а там горячо и неудобно.
    Добавлено (20.06.2017, 09:46)
    Так что скорее всего изящно не получится biggrin
    Из-за кнопки придется городить блок диаметром как повербанк, который будет его продолжением.
    Вт, 01.08.2017, 11:05 | Сообщение # 29
      Постов: 3056   U
    Доработал дополнительным разьёмом USB свой многофункциональный карманный блок питания, иногда бывает нужно подключить что то типа светильника и другой мелочи, а тут и подсветка получилась для жала паяльника, проверил всё при пайке, освещает отлично, вполне себе неплохо получилось.. smile
    Изначально блок и задумывался как переносной паяльник на 4В под жала с Али (ссылка выше), под это напряжение они не перегреваются а имеют температуру оптимальную для пайки.
    Жала можно встроить как в патрон от лампочки так и в разьём USB, всё зависит от потребности. С жалом в USB варианте думаю можно сделать и паяльник на основе простого повербанка с 1 или 2 аккумуляторами, только там нужно будет вывести питание USB напрямую от аккумулятора через кнопку. Чуть позже попробую реализовать наглядный вариант.
    Файлы: 6328521.jpg (257.5 Kb) · 1903290.jpg (247.5 Kb)
    Вт, 01.08.2017, 11:09 | Сообщение # 30
      Постов: 3056   U
    Кнопку включения можно приладить прямо сверху USB разьёма, там и площадка ровная и нагрева нет, кнопки с фиксацией есть вполне миниатюрные, продумывал уже и этот вариант, подобный повербанк для теста уже куплен.
    • Страница 3 из 3
