Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 71
Vittvinn
Всем доброго времени суток! Прошу откликнуться тех,кто собрал паяльную станцию,канал фена по указанной схеме.У меня на экране пишет кракозябры,перепробовал кучи всех прошивок два раза прочитал весь форум по этому вопросу...Отличия в подключении индикатора канала фена и паяльника правильная схема?Индикатор пробовал падключать по разному...Прошу разьяснить
P.S.проверил все прошивки и подобрал правильные.Всем спасибо.
Сообщение # 72
кт361
  Постов: 115   Друзья
Vittvinn, Сейчас собираю канал фена.Там в схеме фена небольшая опечатка.Перепутаны 1 и 3 сегмент индикатора.Достаточно перекинуть 2 провода.
Но это на кракозябры не
влияет.Для фена и паяльника разные прошивки.Разные они и для индикаторов ОА-ОК.
Сообщение # 73
Vittvinn
Не знаю по поводу "перепутаны элементы"DG1-DG3 наверное,об этом на форуме писали,спасибо.В процессе переборки прошивок я надыбал-таки те что корректно отображают информацию и вроде работают,захочешь,сброшу то что отфильтровал.взято из,138 поста от safin395,За что ему от меня Огромное спасибо! там много интересного,и на эту схему я поотбирал прошивки фена.Теперь корректно отображает.
Сообщение # 74
кт361
  Постов: 115   Друзья
кидай,попробую.Себе тоже натягал со всего интернета biggrin ,перебираю потихоньку.
Фен уже пользовал,пока без корпуса.Выпаивал атмегу.Сдул конечно и лишнего... .Первый раз с феном.
Файлы: 8297158.jpg (193.9 Kb)
Сообщение # 75
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Купил на али паяльник типа 936. Перепаял в нем разъем на PS/2, подключил к своей Lukey 702 и облом - мигает "---".
Может кто сталкивался с таким?
Сопротивление нагревателя 12,9 Ом, термопары 1,5 Ом. На родном люкеевском нагреватель 17,3 Ом, термопара 0,57 Ом.
Сообщение # 76
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Сам отвечаю на свой вопрос - вдруг пригодится кому.
Контакты 1 и 2 в разъеме паяльника PS/2 должны быть замкнуты.
Прилагаю инструкцию со схемой на ПС Lukey 702.
Паяльник заработал, но врет температуру где-то на 120 градусов. Что-то можно сделать не перестраивая саму станцию? А то я хочу использовать оба паяльника, чтобы жала не менять, а менять паяльники. Добавление сопротивления к термопаре поможет? А то я, честно говоря, не знаю, как работает термопара.
Файлы: lukey702-payaln.pdf (1.38 Mb)
Сообщение # 77
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Che_GueVova, скорее всего надо прошивку менять, резистор вряд ли поможет, хотя... на 120 градусов больше показывает или меньше?
Сообщение # 78
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Тёмыч, на 120 больше показывает, чем на жале. А прошивку зачем? Есть прошивки под два паяльника?
Сообщение # 79
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Che_GueVova, ну если больше, то может можно попробовать резистор, последовательно с термопарой подобрать.
Добавлено (11.11.2015, 00:40)
термопара выдаёт ток при нагреве (на ней появляется напряжение, чем выше температура, тем выше напряжение), правда очень мизерный...
Сообщение # 80
Vittvinn
Всем привет!
КТ361 кидай,попробую.Себе тоже натягал со всего интернета biggrin ,перебираю потихоньку
.вот прошивка,у меня отлично работает,простите за задержку.
Файлы: 057-01-Luk702_f.rar (4.1 Kb)
