Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 81
кт361
  Постов: 115   Друзья
Привет всем. Vittvinn, Поставил , работает также.В описании вроде-бы геркон отключен если правильно понял, но он работает.И контроль 28 ноги (обороты двигателя) тоже есть.
Сообщение # 82
hrapykin
Всем добрый день.Скажите почему фен у Lukey702 срабатывает через раз,когда его кладешь на подставку?
Сообщение # 83
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
hrapykin, геркон далеко от магнита, т.е. криво положили.
Сообщение # 84
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вопрос по этой схеме,а точнее в управлении турбиной,какова роль мк в этом?
Файлы: 7780217.jpg (158.2 Kb)
Сообщение # 85
troll
  Постов: 593   Друзья
Скорей всего просто выкл вкл. А регулировка - ососуществляется крутилкой R34.
Посоветуйте проверенную схему усилителя терморезистора(не термопары!)
Сообщение # 86
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
скорее всего не только
Цитата troll ()
просто выкл вкл.
иначе зачем бы там транзистор VT1?
думаю что МК снижает обороты турбинки, спустя некоторое время бездействия (стоит на подставке), и соответственно температуру, в целях безопасности.
Сообщение # 87
troll
  Постов: 593   Друзья
Да, так и есть.Недавно где то вычитал. Сейчас как раз штудирую по станциям в очередной раз.
Хочу перейти на керамический нагреватель+терморезистор вместо нихром (в лучшем случае) + термопара.
Корпус делаю под трансформатор, который есть в наличии
Файлы: 0800667.jpg (261.3 Kb) · 4219915.jpg (200.6 Kb)
Сообщение # 88
troll
  Постов: 593   Друзья
а вот предыдущая, с импульсным источником питания
Файлы: 4796503.jpg (101.9 Kb) · 6262922.jpg (132.4 Kb) · 7466863.jpg (108.9 Kb) · 0951534.jpg (125.1 Kb)
Сообщение # 89
yoga
  Постов: 416   Друзья
Трансформатор Т-90-1 .Хочу смотать обмотки 5,5 и 9,9 до 24Вольт, но смущает то 1,8Ампера. В описании сказано не менее 2 А. Перематывать нужно на большее сечение?
Добавлено (15.02.2017, 11:19)
В описании трасформатора, провод вышеприведеных обмоток 1,12мм. 2 Ампера должен выдать.
Сообщение # 90
кактус1809
  Постов: 34   ОК
Всем привет. Знатоки, помогите разобраться. Купил популярный наборчик с Али "паяльная станция на жалах Т12". Собрал. Вроде работает, но..
1. Уходит в режим экономии (сброс температуры до 200град) вне зависимости от того паяю я или нет в момент сброса.
2. Если потрясти ручку, пока идет сброс (температура еще не успела опуститься до 200 - нагрев возобновляется. Если успела сбросить на 200 - всё, тряси-не тряси, возобновить нагрев можно только крутнув ручку регулятора.
3. Попробовал полечить это дело "сбросом настроек" - не могу войти в меню. Ни длительное нажатие на ручку во включенном состоянии, ни включение станции с нажатой ручкой ни к чему не приводят, и ни на что не влияют.
Куда смотреть?
___ С входом в режим настроек вроде разобрался - впаял перемычку на выводы "test". Сброс не помог (или я его не так делаю), засыпает гад, и просыпаться не хочет, пока регулятор не крутнёшь
