Паяльные станции для радиолюбителя
Сообщение # 141
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
а вобще я не брезгую разными блоками от принтеров ксероксов ну и прочей ерунды они в основном на 24в +- 2-3а благо много чего на работе разбираеться.
Сообщение # 142
Sam
  Постов: 2341   U
serge2sergeiwanov, Информацией на этот аппарат не поделишься?
Файлы: 3934277.jpg (124.3 Kb)
Сообщение # 143
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
Почему нет.
https://cloud.mail.ru/public/CDiA/uwWGvkShF
Добавлено (17.08.2017, 01:15)
Вот источник
http://radioskot.ru/publ....1-0-853
Сообщение # 144
Sam
  Постов: 2341   U
serge2sergeiwanov, Да,да....Видел.Вроде беда там какая-то была....не помню с чем...
Сообщение # 145
Нелинейность большая в измерении тока, даже огромная. smile . Нужно поднимать питание Оу или применять другой.
Сообщение # 146
Babay
  Постов: 608   Друзья
Цитата Sam ()
И по паяльнику думаю...Денег не хватает на хороший паяльник...
Хороший это какой? будь добр его название, тоже шарю по Али - закружился от обилия предложений, и регулятор температуры предлагался ранее такой https://ru.aliexpress.com/item.....lRPHEG , теперь угледел новинку https://ru.aliexpress.com/item.....M2XcnL , из сбивчивого объяснения в одном из обзоров в инете можно сделать предположение что последний не нуждается в калибровке после каждой смены жала
Сообщение # 147
megos
  Постов: 1726   Друзья
Sam, т12 больше хвалят, а хорошую паялку nickolay130978 со всеми платами выкладывал в теме по пайке смд.
Сообщение # 148
megos
  Постов: 1726   Друзья
Sam, я т12 никогда не пробовал, ничего не могу сказать, наверно лучше у николая130978 спросить.
Сообщение # 149
serge2sergeiwanov
  Постов: 28   ОК
Под настроение буду стараться
Добавлено (17.08.2017, 21:08)
Не в обиду сказаного я раньше тоже такого правила придерживался а потом просто начал поять и изучать и вот к чему я пришол если автор говорит что схема рабочая, и вы ее правильно изложили в железе то вещь обычно работает сразу.
Добавлено (17.08.2017, 21:10)
Цитата Сергей-78 ()
Нелинейность большая в измерении тока, даже огромная. . Нужно поднимать питание Оу или применять другой.
Еще раз прошу прощения вы спояете ее а потом сделайте выводы а слушать всех это не правильно у меня пошло с первого раза и линейность как раз таки очень нечего, показывает не хуже тестера.
Добавлено (17.08.2017, 21:18)
Цитата Sam ()
Второй вариант с обычным жалом керамическим или псевдокерамическим
Ну если нафиг не пошлете сразу раскажу я на них собаку сьел, нет паяльников керамических или псевдокерамических они все одинаковые кроме Т12 нагреватель керамика а жало железяка правда попадались железо с медью но это очень редко, я вышел из положения так друзья мне наточили из меди такие же вот это класс, кстати на Али тоже медные продают.
Сообщение # 150
Если бы не паял, то молчал бы. Только дисплей другой и прошивку мне Бухарь правил под другие напряжения. Боле мене начинает показывать малые токи при питании ОУ от 5 вольт. И вообще ЛМ 358 не тот ОУ, который следует ставить в качестве измерительного.
