Изготовление печатной платы
| | Сообщение # 71
skateman
Постов: 2201
reanimaster, не кальцинированная соль, а кальцинированная сода. Против текстолита с нанесенным уже фоторезистом: - при засветке надо время экспозиции подбирать, на что может уйти часть материала, если неправильно подберешь, то запорешь заготовку; - при отпиливании нужного размера платы от листа может произойти отслаивание фоторезиста по краям; - цена уж больно кусается, дешевле взять раздельно текстолит и раздельно фоторезист.
| | Сообщение # 73
skateman
Постов: 2201
reanimaster, я брал в хозмагазине, 1кг - 20р, ее используют как моющее средство. Ещё силикатный клей можно попробовать для проявки фоторезиста.Добавлено (19.08.2011, 10:58) --------------------------------------------- reanimaster, кстати, где обещаная вырезка видео с эффектом на светодиодах?
| | Сообщение # 74
reanimaster
Постов: 196
skateman, блин, запамятывал, даю....
| | Сообщение # 75
skateman
Постов: 2201
reanimaster, скачал, посмотрел, в принципе понятно, займусь как времени свободного побольше будет
| | Сообщение # 76
reanimaster
Постов: 196
skateman, удачи, буду признателен, хотя важен результат, а на чем реализовать не принципиально.
| | Сообщение # 77
skateman
Постов: 2201
я начинающий, может и получится
| | Сообщение # 78
Mars
Постов: 287
skateman ти пишеш что у тебя Ламинатор Fellowes Mars A4 по характеристикам там пишут Максимальная толщина пленки : 80 мкм, а плата допустим 1.0мм как так
| | Сообщение # 79
skateman
Постов: 2201
Ну как раз 1 мм текстолит я в него и пихаю, все нормально, прикатывает хорошо. Если будешь покупать, продавцам не говори что туда засовывать будешь, а то гарантии лишат
| | Сообщение # 80
Mars
Постов: 287
да ето понятно
