Изготовление печатной платы
| | Сообщение # 51
Mars
Постов: 287
спасибо за советы
| | Сообщение # 52
skateman
Постов: 2201
Не за что, рады помочь
| | Сообщение # 53
Mars
Постов: 287
и еще хотел добавить видел в одном инет магазине текстолит уже с нанесенным фоторезистом
| | Сообщение # 54
skateman
Постов: 2201
не бери!!! развод на бабло - толку 0
| | Сообщение # 55
Mars
Постов: 287
привет skateman вот нашел такую емкость можно использовать для травления
| | Сообщение # 56
skateman
Постов: 2201
конечно можно, то тока придется плату за уголок подвесить
| | Сообщение # 57
Mars
Постов: 287
а трубку от компрессора лучше снизу вставлять в ту коробку как раз там два отверстия внизу, сама коробка от какогото производственного реле
| | Сообщение # 58
skateman
Постов: 2201
конечно снизу заводить, пузырьки идут снизу вверх
| | Сообщение # 59
UNG
Постов: 3
Хотелось бы добавить. Сначала желательно сверлить отверстия, а потом уже покрывать лаком и травить! Потому что в противном случае если сверлить после травления возможно отслаивание дорожки или медный слой вокруг дорожки окажется слишком тонким. И второе не обязательно использовать фотованночку или вообще какую либо ванночку. Проще - берёшь полиэтиленовый кулёк раза в два болше травимой платы, стенки у кулька должны быть потолще, кладёшь плату заливаешь травящий раствор верх кулка закрываешь чем можешь можно просто рукой, а можно и вообще не закрывать. Повесить на прищепки, пусть висит травится. И ещё для нанесения лака я использую обрезанную тонкую иглу от шприца, с припаянной к ней сбоку ручкой. Дорожки 0,5 мм без проблем и даже тоньше, но необходим некоторый навык. Заготовки плат я не шкурю - муторно это. Проще: протираешь заготавливаемую плату любым расворителем или ацетоном, потом на спичку или длинную палочку наматываю ватку и макаю в раствор соляной кислоты коим и протираю всю заготовку. Даже очень чёрная медь становится чистой и яркой. Единственное, туже после очистки заготовку надо тщательно промыть чистой водой. Всё.
| | Сообщение # 60
skateman
Постов: 2201
А я сверлю после травления, т.к. после травления в центре пятака медь стравлена и кернить не надо и пятаки не отлетают
