Изготовление печатной платы
| | Сообщение # 61
UNG
Постов: 3
Извините господа, забыл. Лжу дорожки не жалом паяльнка, как написано в руководстве, а специальной кисточкой, подобной кисточкам для рисования, только из очень тонких проводов (делаю сам). Или в крайнем случае медным экраном, которым покрывают провода во входных каскадах звука. Желательно чтобы он был как можно мягче, тоньше и шире. После такого облуживания не остаётся наплывов, всё аккуратно как и на заводских платах. К томуже, вероятность перегрева облуживаемой дорожки, а значит и её отслаивания на проядок ниже. К сожалению у меня нет фотоаапарата и прикрепить снимки на всё выше изложенное не могу. P.S. тут ребята раззоряются по поводу лазерного принтера, мол это типа круто. Но забывают, что не у всех оный есть. И что они будут делать если такового у них в нужный момент под рукой не останется? Как говорил на научный руководитель - "Инженер - это специалист широкого уровня, который может и заплатку на штаны пришить и компьютер починить!". А русские тем и отличаются от америкосов, что могут из ничего сделать много чего существенного.
| | Сообщение # 62
skateman
Постов: 2201
Мелкие платы рисую спецмаркером, и лужу паялом, а вот большие умрешь же вручную рисовать и лужу сплавом розе. Все определяет сложность платы, а не крутизна.
| | Сообщение # 63
UNG
Постов: 3
Я пишу как проще надёжней и доступней для всех, не только для Skateman, для новичков и всех пользователей. И не у всех есть сплав Розе, сплав Гутуру, сплав Вуда и т.д. . И ещё шкурить плату, потом лак отдирать устанешь. А лучшее средство для ппокрытия не цапон лак, а клей БФ2 или БФ6, правда их сейчас навеное совсем не найти. После травления снимается без проблем идержится крепко, ведь клей. А если ты мальчик из рабочего пселка или деревни, то что бльшие платы рисовать не будешь? А принтера-то нет!!!
| | Сообщение # 65
[)еНиС
Постов: 3074
Maestro, а я все платы на принторе делаю, даже самые маленькие)) Ручками не получается да и лака нет...
| | Сообщение # 66
skateman
Постов: 2201
Да причем тут принтер. Дело не в принтере, а в применяемых деталях. Вот например легко будет нарисовать плату пс применением корпусов ssop или tqfp? И на счет принтера и прочего, я тоже из деревни и что это меняет?
| | Сообщение # 67
Постов: 7401
Короче есть разные технологии и каждый выбирает по вкусу и возможностям. Каждый рассказал о своих методиках - всем спасибо.
| | Сообщение # 68
reanimaster
Постов: 196
И все-таки..., выше в посте упоминалось о платах с нанесенным фоторезистом - хотелось бы услышать более подробнее за и против
пс: где продается кальцированная соль?
| | Сообщение # 69
ur5rnp
Постов: 1455
непонял, что есть кальцированная соль?Добавлено (19.08.2011, 00:15) --------------------------------------------- ет может сода, сегодня на работе пользовался, влез в электролит-мылся раствором
| | Сообщение # 70
Mars
Постов: 287
а вот что я сегодня сварганил
