Каким флюсом лучше паять
| Вт, 12.12.2017, 14:58 | Сообщение # 111
Лекс59
Постов: 1082
Цитата крюк5784 ( ) И всё же, чем лучше? Нужно иметь несколько. Например вчера паял пришедшие с Али подстроечные конденсаторы. Ноги оказались из нержавейки, причем хитрой. Смог облудить только "Кислота паяльная". А потом долго мыл перед впаиванием.
Цитата Egour ( ) Спиртоканифоль годится для подавляющего большинства случаев. Согласен полностью.
Для ВЫпаивания неплохо RMA223. Но паять им фигово, мягко говоря.
Если для себя и надолго, то спиртоканифоль. Но и с ней не все просто. Последняя, что я покупал, написано - отмывается водой. Действительно отмывается. Как это может быть, я ХЗ.
Если массово и пофигистично, лишь бы побыстрее, то неплохо ЛТИ-120.
Это все если говорить о недорогих флюсах.
Отдельно стоит паяльная паста. Паять очень хорошо некоторые вещи. Но из-под мелких ножек ее остатки фиг удалишь. Если не феном пайка.
| Вт, 12.12.2017, 15:26 | Сообщение # 112
caha2011
Постов: 766
Я беру Канифоль гель 2мл, В ДанОмск
| Вт, 12.12.2017, 16:34 | Сообщение # 113
megos
Постов: 1726
А кто-нибудь пробовал ЛТИ-120 lux (смывается водой)? Просто у нас в городе торгаши про него даже не слышали.
| Вт, 12.12.2017, 16:44 | Сообщение # 114
Лекс59
Постов: 1082
Цитата megos ( ) ЛТИ-120 lux Я использую периодически. У меня другого ЛТИ и нет. Сейча только посмотрел, что люкс. Паяет нормально. Водой смывается реально. Кроме пригоревших остатков, разумеется. Я использую его, когда после этого имею возможность промыть плату. Всеже он относится к полуактивным. Долгосрочное влияние не знаю.
| Вт, 12.12.2017, 16:48 | Сообщение # 115
megos
Постов: 1726
Лекс59, понятно, благодарю! У нас в продаже только обычный ЛТИ-120, вот и думаю, стоит ли брать, если встречу. А так мне CyberFlux E-700 PRO понравился, через недельку смд микруху буду паять- отпишусь поподробнее.
| Вт, 12.12.2017, 17:41 | Сообщение # 116
Лекс59
Постов: 1082
Цитата megos ( ) обычный ЛТИ-120, вот и думаю, стоит ли брать, если встречу. Думаю, что стоит. Он не должен быть дорогим. Если надо паять не сильно, но окисленные вещи, то неплохо. Я им облуживаю китайские гребенки папы и мамы. Просто канифолью с ними приходится еще повозиться. Да и ЛТИ у меня с кисточкой, а лень - двигатель прогресса...
| Вт, 12.12.2017, 18:07 | Сообщение # 117
Charlie
Постов: 170
Лекс59, а пасту обязательно удалять ? Чем чревато оставить ? Она ж ток не проводит. Вопрос китайцам . И нахрена бы им надо изготовлять выводы подстроечников из нержавейки ? На 300 лет что-ли ? Или предполагают работу изделий в агрессивной среде ? Тогда, по логике, выводы всех компонентов надо делать из нержавейки.
| Ср, 13.12.2017, 08:57 | Сообщение # 118
Egour
Постов: 916
Цитата Charlie ( ) И нахрена бы им надо изготовлять выводы подстроечников из нержавейки ? А три копейки на меди сэкономить?
| Ср, 13.12.2017, 09:11 | Сообщение # 119
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Charlie ( ) Лекс59, а пасту обязательно удалять ? Чем чревато оставить ? Она ж ток не проводит. Вопрос китайцам . И нахрена бы им надо изготовлять выводы подстроечников из нержавейки ? На 300 лет что-ли ? Или предполагают работу изделий в агрессивной среде ? Тогда, по логике, выводы всех компонентов надо делать из нержавейки. Обязательно ли? Неоднозначный вопрос. Но когда паяешь мегу 328 TQFP в тестере радиодеталей и между лапками блестят остатки шариков, это напрягает. Не могу сказать, насколько это критично реально. Возможно и зря опасаюсь, но прогревать так уж сильно, чтобы поплавились мельчайшие остатки на пользу не пойдет точно.
Могу предположить за китайцев, почему нержавейка в подстроечниках. Деталь с подвижными частями. Нужен неплохой и устойчивый во времени контакт. Стойкий к истиранию и не образующий с годами окисных пленок. Нержавейка там логична.
| Ср, 13.12.2017, 18:33 | Сообщение # 120
Charlie
Постов: 170
Про пасту с шариками понятно. А в других случаях, когда их нет, то не вижу смысла изгаляться удалять не знаю каким образом из-под компонентов.
