Каким флюсом лучше паять
| | Сообщение # 92
Nickolay78
Постов: 29
Цитата pur585594 (  ) флюс хороший, но советский мне понравился больше. Это всё отлично , но где его сейчас взять этот советский флюс ? Его и при союзе днём с огнём не нашлось бы.
| | Сообщение # 93
pur585594
Постов: 55
Цитата Nickolay78 (  ) где его сейчас взять этот советский флюс С этим проблема) пока два тюбика есть, может попробовать самому намесить?
| | Сообщение # 94
Egour
Постов: 916
Глицерин со спиртоканифолью не смешивайте, пожалеете...
| | Сообщение # 95
Letalic
Постов: 393
я остановился на этом варианте INDIUM WF 9942. С данным флюсом у меня проблем не было.
| | Сообщение # 96
Charlie
Постов: 170
Egour, согласен. Уже испытано по рецептам с сайтов электроники. Лично у меня довольно быстро засыхает на кисточке-самый неприятный недостаток.
| | Сообщение # 97
Egour
Постов: 916
И потом эта смесь подсохшей канифоли с глицерином ни водой, ни спиртом по нормальному не смывается. Оставшийся на плате глицерин впитывает в себя влагу из атмосферы и создает проводимость между дорожками. Короче, глицерин в топку.
| | Сообщение # 98
Котофей6668
Постов: 7
Цитата Egour (  ) смесь подсохшей канифоли с глицерином ни водой, ни спиртом по нормальному не смывается. с сайта "химик.ру": Канифоль хорошо раств. в диэтиловом эфире, абс. этаноле, ацетоне, бензоле, хуже - в бензине, керосине, не раств. в воде. Перегоняется с перегретым до 200 °С паром без разложения. Т. размягч. 40-75 °С, т. пл. 100-140 °С
Абсолютный этанол означает крепость 100%. Его получают химическим способом, перегонкой невозможно получить Чистый спирт крепче 96%. В продаже обычно бывает 70%, реже - 90%. такой спирт растворяет даже свежую канифоль плохо.
лучше всего канифоль отмывает ацетон. или 646 растворитель.
что касается глицерина и канифоли, то их смесь нагревать не нужно. Для получения маслостойкой изоляции - пропитка обмоток электродвигателей и трансформаторов, в промышленности получают "канифольный клей" именно нагревая смесь глицерина и канифоли. Там происходит химическая реакция, и всё, привет, потом только скребком отдирать
| | Сообщение # 99
imaxservis
Постов: 8
Я разочарован.... Больше года пользовался Харьковским флюсом F 2000 на котором написано, "удаление не обязательно", как показала практика, что удаление очень даже обязательно. Паяет он конечно прекрасно, но на днях вытащил из корпуса jdm программатор у которого отпаялся провод и увидел печальную картину, все площадки макетки зеленые и провода припаянные, где изоляция поежилась тоже. Товарищ посоветовал не париться и сделать флюс на водяной бане: 70% вазелина 30% твердой канифоли Растопить канифоль и добавить вазелина, говорит паяет очень хорошо и не требует смытия, но меня напрягает, что вазелин хрен чем смоешь...
Может есть какие мысли. Пока начал юзать китайский Kingbo RMA-218
| | Сообщение # 100
Sam
Постов: 2341
Цитата Egour (  ) глицерин в топку Паяю давно уже этим флюсом
 Платы сделанные 2-3 года назад так же блестят(как у кота яйца), как и сразу после пайки.Сами устройства(усилители,программаторы,МД...) до сих пор работают, ничего не глючит. Но почему-то народ не любит ГГ. Я честно, других флюсов не пробовал, да и не хочу.ГГ меня полностью устраивает.Смываю я его всегда при помощи fairy\шампуня,зубной щётки и проточной воды.Чем быстрее поместишь под кран запаянную плату, тем лучше. Недавно узнал, что ГГ бывает двух видов - на водной основе(активнее) и на спиртовой(менее активный).Мне больше нравится на водной основе.Не испаряется и растекается лучше. Ещё немного о ГГ
