Каким флюсом лучше паять
Сообщение # 91
pur585594
  Постов: 55   ОК
Отец вчера подогнал супер флюс. Паяет отлично, не кипит, не коптит, bga снял со всеми шарами. Обычно паяю RMA-vVSHY10 флюс хороший, но советский мне понравился больше.
Файлы: 5513314.jpg (213.4 Kb) · 7494024.jpg (52.0 Kb)
Сообщение # 92
Nickolay78
  Постов: 29   ОК
Это всё отлично , но где его сейчас взять этот советский флюс ? Его и при союзе днём с огнём не нашлось бы.
Сообщение # 93
pur585594
  Постов: 55   ОК
С этим проблема) пока два тюбика есть, может попробовать самому намесить?
Сообщение # 94
Egour
  Постов: 916   Друзья
Глицерин со спиртоканифолью не смешивайте, пожалеете...
Сообщение # 95
Letalic
  Постов: 393   Друзья
я остановился на этом варианте INDIUM WF 9942. С данным флюсом у меня проблем не было.
Сообщение # 96
Charlie
  Постов: 170   ОК
Egour, согласен. Уже испытано по рецептам с сайтов электроники. Лично у меня довольно быстро засыхает на кисточке-самый неприятный недостаток.
Сообщение # 97
Egour
  Постов: 916   Друзья
И потом эта смесь подсохшей канифоли с глицерином ни водой, ни спиртом по нормальному не смывается. Оставшийся на плате глицерин впитывает в себя влагу из атмосферы и создает проводимость между дорожками. Короче, глицерин в топку.
Сообщение # 98
Котофей6668
  Постов: 7   ОК
с сайта "химик.ру":
Канифоль хорошо раств. в диэтиловом эфире, абс. этаноле, ацетоне, бензоле, хуже - в бензине, керосине, не раств. в воде. Перегоняется с перегретым до 200 °С паром без разложения. Т. размягч. 40-75 °С, т. пл. 100-140 °С
Абсолютный этанол означает крепость 100%.
Его получают химическим способом, перегонкой невозможно получить Чистый спирт крепче 96%.
В продаже обычно бывает 70%, реже - 90%.
такой спирт растворяет даже свежую канифоль плохо.
лучше всего канифоль отмывает ацетон.
или 646 растворитель.
что касается глицерина и канифоли, то их смесь нагревать не нужно.
Для получения маслостойкой изоляции - пропитка обмоток электродвигателей и трансформаторов, в промышленности получают "канифольный клей" именно нагревая смесь глицерина и канифоли. Там происходит химическая реакция, и всё, привет, потом только скребком отдирать
Сообщение # 99
imaxservis
  Постов: 8   ОК
Я разочарован.... Больше года пользовался Харьковским флюсом F 2000 на котором написано, "удаление не обязательно", как показала практика, что удаление очень даже обязательно. Паяет он конечно прекрасно, но на днях вытащил из корпуса jdm программатор у которого отпаялся провод и увидел печальную картину, все площадки макетки зеленые и провода припаянные, где изоляция поежилась тоже. Товарищ посоветовал не париться и сделать флюс на водяной бане:
70% вазелина
30% твердой канифоли
Растопить канифоль и добавить вазелина, говорит паяет очень хорошо и не требует смытия, но меня напрягает, что вазелин хрен чем смоешь...
Может есть какие мысли. Пока начал юзать китайский Kingbo RMA-218
Сообщение # 100
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Egour ()
глицерин в топку
Паяю давно уже этим флюсом
Платы сделанные 2-3 года назад так же блестят(как у кота яйца), как и сразу после пайки.Сами устройства(усилители,программаторы,МД...) до сих пор работают, ничего не глючит.
Но почему-то народ не любит ГГ. Я честно, других флюсов не пробовал, да и не хочу.ГГ меня полностью устраивает.Смываю я его всегда при помощи fairy\шампуня,зубной щётки и проточной воды.Чем быстрее поместишь под кран запаянную плату, тем лучше.
Недавно узнал, что ГГ бывает двух видов - на водной основе(активнее) и на спиртовой(менее активный).Мне больше нравится на водной основе.Не испаряется и растекается лучше.
Ещё немного о ГГ
Файлы: 8318540.gif (38.5 Kb)
