Каким флюсом лучше паять
| | Сообщение # 81
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Асептолин тот-же спирт, только 90%, а остальные 10% какие-то добавки, я всю свою карьеру пользуюсь асептолином, и канифоль жидкую мешаю с ним, и обезжириваю..
| | Сообщение # 82
[PC]Boil-:D
Постов: 729
RAMA, Для лужение твердой канифолью не обойдешься.. Надо со спиртом мешать, и ждать 5 дней пока настоится.. -(Добавлено (10.06.2013, 19:05) --------------------------------------------- А твоим флюсом уже сам удостоверился, лучше не лудить..
| | Сообщение # 83
SssaHeKkk
Постов: 2291
[PC]Boil-:D, почему не обойдешься...раньше постоянно лудил твердой канифолью...макнул паялом в канифоль..следом в припой и вперед...
| | Сообщение # 84
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ear, Почитай про него в нете..
| | Сообщение # 85
[PC]Boil-:D
Постов: 729
На моей упаковке написано: Для пайки алюминиевых и медных проводов, а так-же остальных металлов. Мне посоветовал очень опытный радиолюбитель, у него свой магазин даже есть.. ему щас 60 лет, занимается с детства =\Добавлено (10.06.2013, 20:55) --------------------------------------------- Кста, тоже в моем городе живет.. Добавлено (10.06.2013, 21:02) --------------------------------------------- Применяется для пайки алюминия, нержавеющих сталей, никеля, меди и других металлов припоями оловянно-свинцовой группы. Не требует удаления остатков флюса после пайки (при желании легко удаляется тканью). Флюс «для алюминия» является пожаробезопасной и взрывобезопасной продукцией. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
| | Сообщение # 86
SssaHeKkk
Постов: 2291
помоему этот флюс с кислотой...активный если не ошибаюсь значит с каким то окислителем
| | Сообщение # 87
A_Test
Постов: 2
Как насчёт хлористого цинка? Кто-нибудь ещё пользовался кроме меня? Облуживает автоматически, мгновенно растекаясь по меди, стоит только прикоснуться паяльником с припоем на жале. Говорят, со временем место пайки окисляется и контакт нарушается. То есть, промывать бесполезно, поскольку промывка внутрь не попадает. Это правда? По поводу опрокидывания/проливания флюса: в пробку пузырька вставляется игла от шприца, на неё нанизывается кусочек поролона, чтоб стекающая капля не пачкала пузырёк. По поводу ухочисток: промывать удобно (наклонив плату) струйкой спирта из шприца с тонкой иглой, где надо шаркая кисточкой.
| | Сообщение # 88
одни "медники", я поддерживаю ear, везде должен быть предел разумному, флюсов очень много ,у всех есть сейчас нет,ознакомтесь,и потом много вопросов отпадет после спаеного устройства,"почему не работает",когда флюс или сожрет деталь или дает утечку через себяДобавлено (03.10.2013, 10:49) --------------------------------------------- Обзор для ленивых Некоррозионные (защитные) флюсы для пайки оказывают только защитное действие. Из-за слабой активности они неспособны растворять оксидную пленку большинства металлов и могут применяться главным образом при пайке меди и ее сплавов, а также стальных изделий, покрытых серебром, медью, оловом или кадмием. К таким флюсам относятся канифоль и ее растворы в спирте или в органических растворителях, а также древесные смолы, воск, стеарин, вазелин. С применением защитных флюсов можно паять только легкоплавкими припоями. Слабокоррозионные флюсы для пайки более активны, чем некоррозионные, и состоят из животных жиров, минеральных масел, органических кислот (молочной, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензольной, щавелевой и других), их растворов в воде или спирте или в производных органических кислотах и основаниях (гидрогалоиды, хлориды и фториды аминов). Для ослабления коррозионного действия к ним добавляют канифоль или другие компоненты, не вызывающие коррозии. Слабокор-розиониые флюсы легко испаряются, сгорают или разлагаются при нагреве. Их применяют при пайке легкоплавкими припоями. Коррозионные флюсы для пайки состоят из неорганических кислот, хлоридов и фторидов металла. Их применяют в виде водных растворов в твердом и пастообразном состоянии. Коррозионные флюсы способны разрушать стойкие оксидные пленки черных и цветных металлов. Эти флюсы эффективны при пайке большинства металлов любым методом.
| | Сообщение # 89
caha2011
Постов: 766
| | Сообщение # 90
Charlie
Постов: 170
Вот весчь, коллеги. Рекомендую. Приобрел совсем недавно, хотя видал ранее. Когда замучился паять (и выпаивать, в особенности) жидкими флюсами. Увидел счастье ! ИМХО. Жидкий флюс быстро испаряется, растекается, а паста- другого свойства, она лежит там, куда ее положили !
