Печатные платы и методы их изготовления
| | Сообщение # 241
RAVEN112
Постов: 130
Цитата nickolay130978 (  ) травлю в персульфате амония
Цитата nickolay130978 (  ) самая дешевая фотобумага какая есть под боком Занятно... Учту. Для экономии.
| | Сообщение # 242
Постов: 2255
Раньше когда принтер был нормальный отлично место бумаги шла фольга. Потом не отдирая фольгу в раствор плату, фольга стравливалась очень быстро , через пару минут вытянул плату , щеткой под водой смыл остатки фольги и дальше в раствор. Качество дорожек получалось лучше чем на бумаге. А сейчас принтер вовсе на фольге не печатает, да и на бумаге с трудом.
| | Сообщение # 243
HAWES
Постов: 315
| | Сообщение # 244
RAVEN112
Постов: 130
Цитата nickolay130978 (  ) место бумаги шла фольга Я читал и слышал об этом, но сам так и не рискнул запердолить в принтер фольгу. Аппарат тогда только куплен был (причём - жене в подарок). Меня тогда самого бы под клизму с персульфатом аммония положили бы! Или с хлорным железом. Мне бы уже был пох. состав...
| | Сообщение # 245
| | Сообщение # 246
RAVEN112
Постов: 130
Сергей-78, а чего? Кулюторно! Чуть "подъетый" периметр роли никакой не играет. Дороги и площадки - нормуль! А больше и не надо ничего.
| | Сообщение # 247
Цитата RAVEN112 (  ) Чуть "подъетый" периметр роли никакой не играет Просто плата большего размера, чем надо. Ее потом еще обрезать нужно.
| | Сообщение # 248
RAVEN112
Постов: 130
Цитата Сергей-78 (  ) Ее потом еще обрезать нужно Да понятно. А в некоторых случаях (на ВЧ-приблудах) я даже спецом не обрезал, а припаивал по контуру стенки экрана из жести (или латуни). Недавно собирал для знакомого один ВЧ-шедевр от Маэстро, так вот там так и делал...
| | Сообщение # 249
Витинари
Постов: 1503
Провел сегодня эксперимент: взял обычную бумагу "Снегурочка" и ацетон (без примеси спирта). Приложил распечатанный рисунок платы к плате и обильно смочил бумагу с обратной стороны ацетоном. Подождал, пока испарится - полная фигня получилась. Тонер как был, так и остался на бумаге, пальцем стирается, а на медь не липнет. Вывод: все-таки нужна тонкая мелованная бумага. Завтра буду экспериментировать дальше.
Еще один неприятный вывод: при намокании бумага тупо коробится, Так что делать таким способом большие платы вряд ли получится. Даже под прессом рисунок, скорее всего, получится кривым. Но точнее скажу завтра-послезавтра.
| | Сообщение # 250
RAVEN112
Постов: 130
Витинари, а может быть, надо фотобумагу? Конечно, процесс станет по-дороже. Но ведь можно и самую дешёвую использовать... Нет кусочка махонького попробовать? Если получится, я сегодня тоже попробую. Только без "огонь-вода", ибо нет оной.
