  • Страница 1 из 5
  • 5
3D принтер и всё что с ним связано
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Всем привет!!!
Предлагаю в этой теме обсуждать все вопросы связанные с 3D печатью и содержанием 3D принтеров.
Итак вопрос первый:
Недавно приобрёл сие изделие китайского производства:
и обнаружил вот такой недостаток. Турбина охлаждения пластика управляется МК (микроконтроллер) с помощью ШИМ. И вся беда в том, что этот ШИМ работает на звуковой частоте (в верхнем диапазоне частот, могу в принципе попробовать померить осциллографом), соответственно сам моторчик турбины начинает петь, что очень сильно (по крайней мере меня) раздражает.
Можно конечно решить проблему проще, просто заменив прошивку (поменяв частоту), но с этими делами пока не сталкивался и не знаю где там копать. Поэтому думаю есть выход установить перед моторчиком какой-нибудь фильтр. Пробовал просто на контакты мотора вешать конденсатор на 10-100 мкФ, писк становится чуть меньше, но и сильно возрастают обороты.
Так, что жду советов по поводу фильтра smile
Файлы: 1764690.jpg (35.7 Kb)
matwsitnikov
  Постов: 15   ОК
Здорова это не реклама просто понравилось как объяснял тебе бы с автором канала поговорить
  Постов: 7398   *
У моего двоюродного брата стоит дома 3Д принтер, купил 2 года назад за 400уе но так и не запустил ещё - много там всяких нюансов...
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Тёмыч, мотор турбины какого типа?
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, привет! Турбина вот такая, внутрь не лазил.
Файлы: 9883690.png (77.4 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
У принтера два куллера, один обдувает пластик, другой - радиатор экструдера (если я правильно выражаюсь). Пробовал менять штекера питания моторов, всё равно идёт писк, от того, который запитан от ШИМ.
Файлы: 1504812.jpg (23.1 Kb)
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Двигатель, скорее всего коллекторный, судя по двум проводам и ШИМ-у, хотя может быть и бесколлекторным. Второй вариант похуже, так как тогда могут накладываться частоты ШИМ-а и внутренней коммутации и создавать тот самый писк. От внешнего ШИМ-а не пробовал запитать? Фильтр сильно изменит характеристику регулирования заполнением впадин сигнала, а уж насколько это важно для принтера - понятия не имею.
Простых решений не вижу. Если определить частоту, на которой шум будет минимальным или не раздражающим, можно попробовать перенести частоту ШИМ-а в эту область не влезая в кишки принтера: взять мелкий контроллер (attiny13, или даже 4,5) по входу мерить коэффициент заполнения и выдавать такой же на выход, но уже на нужной частоте.
Еще вариант - нагрузить ШИМ на резистор, поставить маломощный двутактный усилитель, после него слаботоковый НЧ фильтр (в этом случае характеристика не должна сильно измениться) и все это на УПТ. Постоянка пищать не будет, но выходной транзистор может греться довольно прилично, от тока потребления зависит.
Поможет или нет - покажет только эксперимент.
lomrambo
  Постов: 6   ОК
Всем привет! Народ хочу узнать ваше именно ваше мнения о 3d принтере Анет 8. На али сейчас они от 5800р. Стоит ли его брать человеку далёкому от этого. (сыну 11 лет)
доц
  Постов: 146   Друзья
Этот принтер из акрила. Возьмите более надежную конструкцию из алюминиевых профилей с подогревом стола. Конечно это будет раза в 2-2,5 дороже, но проблем будет меньше. Я взял Geeetech A10 и не жалею. Печатает даже мелочевку. Сейчас решил паровозик собрать в масштабе 1:45.
Файлы: 6110814.jpg (72.3 Kb) · 8172560.jpg (175.4 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Принтера не имею.
Но внешне очень похожая турбинка у меня есть.
Внутри обычный бесколлекторный двигатель как в комповых кулерах.
Комповыми кулерами можно управлять напряжением, но в некоторых пределах.
Не от нуля. Но в целом линейная зависимость оборотов.
Возможно емкость перед кулером меняет режим работы ШИМа.
Я бы попробовал LC фильтр перед двигателем. Или RC.
Возможно стоит в разрыв питания вставить резистор ом с десяток для начала, а уж после конденсатор.
Если метод работает, подбирать емкость и резистор для примерно исходных оборотов кулера.
Но с дорогостоящим оборудованием на прямые эксперименты я бы не решился.
Смоделировал бы ситуацию на внешнем ШИМе но с этим же двигателем. Чтобы не рисковать контроллером.
  • Страница 1 из 5
  • 5
