3D принтер и всё что с ним связано
| Сообщение # 2
matwsitnikov
Постов: 15
Здорова это не реклама просто понравилось как объяснял тебе бы с автором канала поговорить
| Сообщение # 3
Постов: 7398
У моего двоюродного брата стоит дома 3Д принтер, купил 2 года назад за 400уе но так и не запустил ещё - много там всяких нюансов...
| Сообщение # 4
msmmmm
Постов: 891
Тёмыч, мотор турбины какого типа?
| Сообщение # 5
Тёмыч
Постов: 759
msmmmm, привет! Турбина вот такая, внутрь не лазил.
| Сообщение # 6
Тёмыч
Постов: 759
У принтера два куллера, один обдувает пластик, другой - радиатор экструдера (если я правильно выражаюсь). Пробовал менять штекера питания моторов, всё равно идёт писк, от того, который запитан от ШИМ.
| Сообщение # 7
msmmmm
Постов: 891
Двигатель, скорее всего коллекторный, судя по двум проводам и ШИМ-у, хотя может быть и бесколлекторным. Второй вариант похуже, так как тогда могут накладываться частоты ШИМ-а и внутренней коммутации и создавать тот самый писк. От внешнего ШИМ-а не пробовал запитать? Фильтр сильно изменит характеристику регулирования заполнением впадин сигнала, а уж насколько это важно для принтера - понятия не имею. Простых решений не вижу. Если определить частоту, на которой шум будет минимальным или не раздражающим, можно попробовать перенести частоту ШИМ-а в эту область не влезая в кишки принтера: взять мелкий контроллер (attiny13, или даже 4,5) по входу мерить коэффициент заполнения и выдавать такой же на выход, но уже на нужной частоте. Еще вариант - нагрузить ШИМ на резистор, поставить маломощный двутактный усилитель, после него слаботоковый НЧ фильтр (в этом случае характеристика не должна сильно измениться) и все это на УПТ. Постоянка пищать не будет, но выходной транзистор может греться довольно прилично, от тока потребления зависит. Поможет или нет - покажет только эксперимент.
| Сообщение # 8
lomrambo
Постов: 6
Всем привет! Народ хочу узнать ваше именно ваше мнения о 3d принтере Анет 8. На али сейчас они от 5800р. Стоит ли его брать человеку далёкому от этого. (сыну 11 лет)
| Сообщение # 9
доц
Постов: 146
Цитата lomrambo ( ) Всем привет! Народ хочу узнать ваше именно ваше мнения о 3d принтере Анет 8. На али сейчас они от 5800р. Стоит ли его брать человеку далёкому от этого. (сыну 11 лет) Этот принтер из акрила. Возьмите более надежную конструкцию из алюминиевых профилей с подогревом стола. Конечно это будет раза в 2-2,5 дороже, но проблем будет меньше. Я взял Geeetech A10 и не жалею. Печатает даже мелочевку. Сейчас решил паровозик собрать в масштабе 1:45.
| Сообщение # 10
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Тёмыч ( ) Турбина вот такая, внутрь не лазил Принтера не имею. Но внешне очень похожая турбинка у меня есть. Внутри обычный бесколлекторный двигатель как в комповых кулерах.
Комповыми кулерами можно управлять напряжением, но в некоторых пределах. Не от нуля. Но в целом линейная зависимость оборотов.
Цитата Тёмыч ( ) Пробовал просто на контакты мотора вешать конденсатор на 10-100 мкФ, писк становится чуть меньше, но и сильно возрастают обороты. Возможно емкость перед кулером меняет режим работы ШИМа. Я бы попробовал LC фильтр перед двигателем. Или RC. Возможно стоит в разрыв питания вставить резистор ом с десяток для начала, а уж после конденсатор. Если метод работает, подбирать емкость и резистор для примерно исходных оборотов кулера.
Но с дорогостоящим оборудованием на прямые эксперименты я бы не решился. Смоделировал бы ситуацию на внешнем ШИМе но с этим же двигателем. Чтобы не рисковать контроллером.
