  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ванна для травления печатных плат.
Сообщение # 51
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата Тёмыч ()
в два раза от нормы
Можно и в 4, светиться она точно не должна.
Сообщение # 52
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, так и сделаю, осталось за кварцевым песком съездить.
Сообщение # 53
ganinasa
  Постов: 62   ОК
Можно взять из плавких вставок из щитов питания. Белые, квадратные. В них засыпают.
Сообщение # 54
  Постов: 2255   Друзья
Осталось найти всего лишь старые предохранители . Из подстанции вытащить, как вариант.
Сообщение # 55
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
nickolay130978, да не, у нас карьер рядом есть, где в советское время добывали горный хрусталь, кварц и т.д. Песка этого у нас море... около дробилки уже не действующей. Надо только собраться и съездить за ним, пока некогда...
Сообщение # 56
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Подсказал мне коллега, что если взять трубку из кварцевого стекла, то и песок там не нужен будет, и спираль греть докрасна можно.
Сообщение # 57
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Всем привет! Наконец то добрался до своей "травилки". Установил в трубку спираль, засыпал кварцевым песком и залил выводы с двух сторон герметиком. Нихром для спирали взял тот, что первый под руку попался, диаметр не измерил, но на глаз где-то в пределах 0,5 - 1мм. Подключал к своему ЛБП, потребление вышло 3 ампера при напряжении 18 вольт. В итоге первый опыт использования оказался положительный (травил печатную плату размером 100 * 380 мм.). Заливал раствор температурой около 50 - 70 градусов (мерить пока нечем), за час травления температура в травилке не упала, а оставалась примерно в этом диапазоне.
Файлы: 5693299.jpg (241.2 Kb)
Сообщение # 58
arthol
  Постов: 183   ОК
как альтернатива.
Сообщение # 59
jank59288
  Постов: 122   Х
Проще так
Сообщение # 60
jank59288, сожми фото,ибо поругают
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
