Ванна для травления печатных плат.
| | Сообщение # 62
Kriss
Постов: 31
Эноксидка не сами лучий способ герметизаций.Самый надежный это силикон прозрачный, тот который воняет уксусом. А шкурить ну или точильным камням поверхность подготовить, должно довольно надежно получится . А вот восстановление свойства хлорного било б куда перспективней.
| | Сообщение # 63
derba
Постов: 707
Я травлю платы в ПЭТ бутылках, обрезать верх, сплющить, и любая плата, что я делаю, влезет, плата ставится вертикально, или близко к вертикали. . И дешево, и прозрачно. Если крупная деталь, то 2х литровая бутылка подходит, если мелкая, то может и пол литровая бутылка использоваться. Если надо нагреть, то в ведро наливаю горячей воды и ставлю плату в такой бутылке. Даже в мороз зимой травил без проблем. И ни надо ни чего клеить . Есть прозрачные, белые бутылки,хотя часто и в оранжевых травлю.
Цитата Kriss (  ) А вот восстановление свойства хлорного било б куда перспективней. Я восстанавливаю хлорное железо так: добавляю хлорного аммония столько, сколько растворится. Травит, даже быстрее свежего хлорного железа. Если уж и тут истощилось, то добавляю перекись водорода. Кстати, сейчас я травлю в растворе хлорида аммония вместо с хлорной медью (то, что осталось от прошлого травления), хлористый аммоний: это удобрение, достать не трудно. И добавляю во время травления перекись водорода. Травит , мож чуть медленнее хлорного железа, зато не оставляет пятен, а если что то капнет, то легко смывается раствором лимонной кислоты. Я купил 6% перекись, то концентрации хватает.
Добавлено (22.03.2020, 23:05) --------------------------------------------- Хорошо герметизирует именно эпоксидка, но с наполнителем, в качестве которой я использую мел строительный, или цемент. Цемент реже, там цвет плохой для клея. Я заклеял керамический бачек унитаза (постоянно там вода) эпоксидкой с мелом, уже больше пол года и ни каких эксцессов. Наполнителя надо много, что бы эпоксидка была густая, примерно в 2-3 раза больше по объему мела, чем эпоксидки.
| | Сообщение # 64
petrovitsh
Постов: 239
Да-а, почти год прошёл. Я клеил ванночку дихлорэтаном, предварительно растворил обрезки оргстекла.
| | Сообщение # 65
Kriss
Постов: 31
derba, На аквариумы практизировали силикон. А пластмасса имеет свойства реагировать на ультрафиолетовый свет и с жидкости содержащие известь
| | Сообщение # 66
derba
Постов: 707
Цитата Kriss (  ) derba, На аквариумы практизировали силикон. А пластмасса имеет свойства реагировать на ультрафиолетовый свет и с жидкости содержащие известь Не все пластики реагируют на ультрафиолет, эпоксидка практически не боится ультрафиолета, и при травлении плат я не знаю таких веществ ,которые содержат известь. На аквариумы эпоксидку не применяют по другой причине: она токсична для рыб, а при травлении текстолита токсичность не проявляется.
| | Сообщение # 67
DEXXTER933659
Постов: 1896
После хлорного железа у таких ванн видон ещё тот, наверное
| | Сообщение # 68
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 (  ) видон ещё тот Ладно видон, мне интересно что за платы травятся в таких бульбуляторах? Мне поллитровой банки всегда хватало.
| | Сообщение # 69
DEXXTER933659
Постов: 1896
Sam, а я уже давно перешёл на пластиковые ёмкости. В такие сортируют куриные бёдра и всякую разную пищевую гадость в магазинах. По принципу водяной бани. В большую наливаю кипяток из-под крана.. в маленькую раствор. Температуры хватает чтобы нормально вытравить одну плату.. Минут 5-10 уходит. Зависит от качества и толщины фольги...
| | Сообщение # 70
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 (  ) перешёл на пластиковые ёмкости С ними проблема - они не тонут. А поллитровка тонет. Горячей воды не всегда хватает. Раствор чаще всего не новый, работает он хуже, без постоянного подогрева уходит больше времени. А с простой поллитровкой проще, поставил в кастрюльку...вода кипит...раствор горячий...Да и перемешивать удобнее. Раскрутил банку-поставил-раскрутил-поставил...
