  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ванна для травления печатных плат.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Всем привет!!!
Решил сделать себе травильную ванну из стекла и герметика. Размеры получились 400*230*23 мм. Внутренний объём чуть меньше 1,4 литра.
Подвёл внутрь трубку от капельницы для подачи воздуха. И трубку от электрочайника (указатель уровня, должна быть термостойкая) для размещения внутри неё нагревателя.
Вопрос: как рассчитать мощность и температуру нагревателя, чтобы всё работало и не лопалось smile ?
Файлы: 8768656.jpg (296.9 Kb) · 2161937.jpg (236.0 Kb) · 3720199.jpg (204.9 Kb) · 9395267.jpg (325.6 Kb)
новичок777
  Постов: 227   Друзья
А не проще ли сначало нагреть воду в чайнике, растворить в ней хлорное железо и все. Зачем огород городить?
Sam
  Постов: 2341   U
Стекло обычное?Мне кажется, рано или поздно (в самый неподходящий момент) ошибёшься и оно лопнет.Надо было калёное брать сразу.
С нагревателем не понятно....Он трубку будет греть?
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
травлю купоросом, там процесс более длительный...
Цитата Sam ()
Стекло обычное?
да, обычное силикатное, то что в окна ставят, 4мм.
будет греть трубку, а трубка будет внутри жидкости, тепло будет идти сквозь стекло в раствор купороса.
Sam
  Постов: 2341   U
Трубка от чайника стеклянная?Чёт не видел таких чайников..
Типа так должно получиться в итоге?
Файлы: 1148883.jpg (242.3 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Sam, пробуй искать на форумах любителей аквариумных рыбок, помню раньше воду грели приблудой паяных нескольких сопротивлений 0.5-1 ватт в стеклянной колбе с песком.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
да
да, только трубка подогрева в самом низу у дна ещё будет.
Добавлено (08.07.2017, 22:00)
думаю наверное мало будет, обычно травлю купоросом в эмалированной тарелке на газовой плите. При подогреве раствора почти до кипения, процесс очень сильно ускоряется, вплоть до пяти минут при постоянном помешивании.
Просто понадобилось сделать длинную плату (380 мм.), а таких тарелок в доме нет, вот и задумал сделать.
Sam
  Постов: 2341   U
Тёмыч, У твоего герметика какая рабочая температура?Чё на тюбике написано?
На сколько я помню до 200 градусов они выдерживают....Вот на своём глянул максимально +80* написано (хотя инфа на сайте другая )
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Sam, сейчас посмотрел, у одного +80, у другого +120. Клеил тем у которого меньше killed
Ну это не страшно, переклеить не долго... smile
Добавлено (08.07.2017, 22:17)
думаю если даже нагревать до 70 градусов, тоже нормально будет, мешать же ни чего не надо будет smile пусть реагирует по-тихоньку...
Sam
  Постов: 2341   U
Да, можно эксперимент провести (если есть чем температуру контролировать) , посмотреть будет или не будет плавиться герметик при 70*.....
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
