Ванна для травления печатных плат.
новичок777
Постов: 227
А не проще ли сначало нагреть воду в чайнике, растворить в ней хлорное железо и все. Зачем огород городить?
Sam
Постов: 2341
Стекло обычное?Мне кажется, рано или поздно (в самый неподходящий момент) ошибёшься и оно лопнет.Надо было калёное брать сразу. С нагревателем не понятно....Он трубку будет греть?
Тёмыч
Постов: 759
Цитата новичок777 (  ) А не проще ли сначало нагреть воду в чайнике, растворить в ней хлорное железо и все. травлю купоросом, там процесс более длительный...
Цитата Sam (  ) Стекло обычное? да, обычное силикатное, то что в окна ставят, 4мм.
Цитата Sam (  ) С нагревателем не понятно....Он трубку будет греть? будет греть трубку, а трубка будет внутри жидкости, тепло будет идти сквозь стекло в раствор купороса.
Sam
Постов: 2341
Цитата Тёмыч (  ) тепло будет идти сквозь стекло Трубка от чайника стеклянная?Чёт не видел таких чайников.. Типа так должно получиться в итоге?
ur5rnp
Постов: 1455
Sam, пробуй искать на форумах любителей аквариумных рыбок, помню раньше воду грели приблудой паяных нескольких сопротивлений 0.5-1 ватт в стеклянной колбе с песком.
Тёмыч
Постов: 759
Цитата Sam (  ) Трубка от чайника стеклянная? да
Цитата Sam (  ) Типа так должно получиться в итоге? да, только трубка подогрева в самом низу у дна ещё будет.Добавлено (08.07.2017, 22:00) ---------------------------------------------
Цитата ur5rnp (  ) нескольких сопротивлений 0.5-1 ватт в стеклянной колбе с песком. думаю наверное мало будет, обычно травлю купоросом в эмалированной тарелке на газовой плите. При подогреве раствора почти до кипения, процесс очень сильно ускоряется, вплоть до пяти минут при постоянном помешивании. Просто понадобилось сделать длинную плату (380 мм.), а таких тарелок в доме нет, вот и задумал сделать.
Sam
Постов: 2341
Тёмыч, У твоего герметика какая рабочая температура?Чё на тюбике написано? На сколько я помню до 200 градусов они выдерживают....Вот на своём глянул максимально +80* написано (хотя инфа на сайте другая )
Тёмыч
Постов: 759
Sam
Постов: 2341
Да, можно эксперимент провести (если есть чем температуру контролировать) , посмотреть будет или не будет плавиться герметик при 70*.....
