ЛУТ платы
| Вт, 21.04.2020, 19:39 | Сообщение # 381
булат
Постов: 554
Понятно,спасибо!
| Вт, 21.04.2020, 19:41 | Сообщение # 382
DEXXTER933659
Постов: 1896
nickolay130978, если занимаешься профессионально радиоэлектроникой(разработка, производство, сбыт и тп), то, несомненно, надо использовать профессиональный софт. А для радиолюбителя, для которого это просто хобби, вовсе не обязательно осваивать высокоуровневые CADы... Достаточно и Спринта... Во всяком случае мне его за глаза...
| Вт, 21.04.2020, 19:42 | Сообщение # 383
Sam
Постов: 2341
булат, Kicad попробуй. Но DT понятнее, как мне кажется.
| Вт, 21.04.2020, 19:45 | Сообщение # 384
Постов: 2255
Kicad гораздо сложней DT. Если DT не осилил в сторону Kicad и смотреть нечего.
| Вт, 21.04.2020, 19:45 | Сообщение # 385
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 ( ) Достаточно и Спринта Спринта достаточно до тех пор, пока схемы простые. Как только начнёшь ковырять схему на 10-20 микросхем, так сразу захочется чего-то автоматического.
| Вт, 21.04.2020, 20:05 | Сообщение # 386
булат
Постов: 554
В DT не смог распечатать двустороннюю плату каждую сторону отдельно,причем вторую сторону зеркально,все дорожки печатаются на одну сторону и все тут Так что SL лучше и доступнее для любителя
| Вт, 21.04.2020, 20:18 | Сообщение # 387
Постов: 2255
Цитата булат ( ) В DT не смог распечатать двустороннюю плату каждую сторону отдельно Да уж. На скрине окно из печати DT. Всё перед лицом, что нужно для печати выделил , отзеркалил если нужно и на печать. Ни чем не сложнее чем в SL.
Добавлено (21.04.2020, 21:22) ---------------------------------------------
Цитата булат ( ) Так что SL лучше и доступнее для любителя Это мнение сложено только на том что ты не смог распечатать нужные тебе слои ? Я пользуюсь DT, свободно владею P-Cad, и так себе Альтиумом. Я пропащий получается ? Лучше может быть все таки на SL перейти и быть как все ?
| Вт, 21.04.2020, 20:24 | Сообщение # 388
булат
Постов: 554
Надо бы поизучать DT получше,у меня 3.3.1.3,проблем с ним море,у нас ечть тема по DT? Еще замучался выставлять компоненты на плате по сетке-чуть мышкой вправо/влево и компонент стоит криво,в SL все привязано к сетке
| Вт, 21.04.2020, 20:30 | Сообщение # 389
Sam
Постов: 2341
Цитата булат ( ) тема по DT? Есть.
| Вт, 21.04.2020, 20:33 | Сообщение # 390
булат
Постов: 554
Это только мое мнение,и оно совершенно противоположно
Цитата nickolay130978 ( ) Любая радиолюбительская прога обязана делать жизнь радиолюбителю проще, а не на оборот SL к таким программам не относится вовсе. Вообще не понимаю зачем она нужна DT это программа для профессионалов,мне проще пару десятков деталей нарисовать в SL,чем качать какие-то там программы Сейчас плата сложная,буду прорываться сам (атмега2560+внешняя SRAM)
