ЛУТ платы
| Сообщение # 381
Sam
Постов: 2341
Цитата DEXXTER933659 (  ) Достаточно и Спринта Спринта достаточно до тех пор, пока схемы простые. Как только начнёшь ковырять схему на 10-20 микросхем, так сразу захочется чего-то автоматического.
| Сообщение # 382
булат
Постов: 554
В DT не смог распечатать двустороннюю плату каждую сторону отдельно,причем вторую сторону зеркально,все дорожки печатаются на одну сторону и все тут Так что SL лучше и доступнее для любителя
| Сообщение # 383
Постов: 2255
Цитата булат (  ) В DT не смог распечатать двустороннюю плату каждую сторону отдельно Да уж. На скрине окно из печати DT. Всё перед лицом, что нужно для печати выделил , отзеркалил если нужно и на печать. Ни чем не сложнее чем в SL.
 Добавлено (21.04.2020, 21:22) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) Так что SL лучше и доступнее для любителя Это мнение сложено только на том что ты не смог распечатать нужные тебе слои ? Я пользуюсь DT, свободно владею P-Cad, и так себе Альтиумом. Я пропащий получается ? Лучше может быть все таки на SL перейти и быть как все ?
| Сообщение # 384
булат
Постов: 554
Надо бы поизучать DT получше,у меня 3.3.1.3,проблем с ним море,у нас ечть тема по DT? Еще замучался выставлять компоненты на плате по сетке-чуть мышкой вправо/влево и компонент стоит криво,в SL все привязано к сетке
| Сообщение # 385
Sam
Постов: 2341
Цитата булат (  ) тема по DT? Есть.
| Сообщение # 386
булат
Постов: 554
Это только мое мнение,и оно совершенно противоположно
Цитата nickolay130978 (  ) Любая радиолюбительская прога обязана делать жизнь радиолюбителю проще, а не на оборот SL к таким программам не относится вовсе. Вообще не понимаю зачем она нужна DT это программа для профессионалов,мне проще пару десятков деталей нарисовать в SL,чем качать какие-то там программы Сейчас плата сложная,буду прорываться сам (атмега2560+внешняя SRAM)
| Сообщение # 387
Постов: 2255
Цитата булат (  ) проблем с ним море, На DT сижу ещё с первых версий и скажу что проблемы которые ты нашёл ни какие не проблемы , а всего лишь не умение пользоваться прогой. После P-Cad появилась прога Altium Designer и у неё уже версия как 20.
 И проблем в ней не меньше , а гораздо больше чем в DT, а DT версия только лишь четвёртая. В любой проге есть кучи ошибок и это нормально.
| Сообщение # 388
Постов: 2255
Цитата булат (  ) DT это программа для профессионалов,мне проще пару десятков деталей нарисовать в SL На самом деле работать в DT и чем не сложнее чем SL. Только на много удобней . На скрине плата как раз на пару десятков деталей , сделана в DT и далеко не профессионалом . Сколько тебе понадобится времени проверить плату на ошибки и вылизать как кота яйца ? - много ! А мне было достаточно всего лишь правильно нарисовать схему , всё, на плате ошибок не будет . А ты в в SL ещё ошибки неделю проверять будешь , и как правило последняя ошибка обнаружится уже на спаянной плате И будешь ты плату переделывать ( а если плату уже отправил на завод ) , а я в то время буду уже пользоваться рабочим изделием
