ЛУТ платы
Сообщение # 281
Срег
  Постов: 54   ОК
Привет всем, я тут руку набиваю по изготовлению печатных плат на лазерном гравере.
Единственная проблема лазера, это то что он прямоугольной формы, в аккуратную точку не сделать никак...
А так тема такая, плату красим из баллончика в черный мат,
Лазером выжигаем краску и травим, профит? smile
Цена краски 200 руб
Цена гравера 10к руб
Мастерство, бесценно! biggrin
Размер платы 12х40, нано платы лазером делать не рентабельно, а вот для обычных плат сойдет.
Сообщение # 282
  Постов: 2165   Друзья
Срег, желтая бумага 3 копейки , принтер в семье всегда нужен детям учиться , б\у ламинатор 1к ру .... все .... с первого разу дорожки и зазоры в 0,3 свободно выходят , меньше и не надо ....
Сообщение # 283
Срег
  Постов: 54   ОК
Ну принтера у меня нет и покупать только ради платы мне не было смысла...
Теперь я хочу попробовать поставить ручку вместо лазера и рисовать дорожки.
Вот тут мне трудно выбрать, правильный привод для опускания ручки.
Сообщение # 284
  Постов: 2165   Друзья
Срег, б\у принтер + новый картридж всяко стоит намного дешевле 10к ру за гравер , не говоря уже о скорости работы и надоедливом жужжании , так чисто поржать , да , а реально взгляните правде в глаза , бесполезно гравером платы рисовать , слишком долго , шумно и совершенно не эффективно ...
Сообщение # 285
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Кто знает как называется оригинальный тонер в CE285A (85A)?
Сообщение # 286
Возможно ХБ4014
Сообщение # 287
доц
  Постов: 146   Друзья
Я засвечиваю лазером фоторезист и маску. К сожалению лазер действительно не точка, а прямоугольник. Поэтому при тонких дорожках, надо правильно повернуть корпус лазера. Работа лазера конечно процесс долгий! Но есть свои плюсы: поставил и забыл; после можно сверлить и вырезать плату. До этого использовал только ЛУТ. Потом фоторезист и маску засвечивал через бумагу и подсолнечное масло (на пленке сделать шаблон так и не получилось. Что струйник, что лезерный печатают с "просветом"). Сейчас иногда использую фоторезист+обычную бумагу+масло, если плата большая. Скажу сразу фрезер брал не только для плат.
Файлы: 6017643.jpg (150.0 Kb) · 9603997.jpg (158.8 Kb)
Сообщение # 288
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Дорогие соратники! Трагическую весть принёс я вам. Сегодня , в 11 часов утра, при попытке распечатать шаблон очередной платы на жёлтой бумаге из Китая, она скоропостижно была зажёвана принтером. Вследствие чего он чуть не дал дуба и безвременно заклинил. Пришлось снимать кожух и вытаскивать вручную остатки бумаги (тот ещё геморрой).. Посему у меня вопрос: что с ними делать? Я имею ввиду обрезки листов.. Они ж теперь меньше стандартного и принтеру это очень не нравится. До половины размера он ещё проглатывает, но меньше или с неправильной формой --- это уже как пойдёт.. Можно же как-то их нарастить (типа склеивать термостойким клеем или наклеивать на стандартный лист) или ну его нафик? Просто много из скопилось, а выкидывать жаба душит rolleyes
Файлы: 8197093.jpg (275.1 Kb)
Сообщение # 289
доц
  Постов: 146   Друзья
Все очень просто: обрезки крепите к обычному листу с помощью малярного скотча. Температуру он держит нормально.
Сообщение # 290
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
доц, на малярном скотче клей не растечётся в печке принтера? crazy
Есть мысль наклеивать с помощью канцелярского клея...
