ЛУТ платы
| Сообщение # 211
ВIOS
Постов: 1332
Цитата partagas (  ) Не поверите - не поленился, ткнул, понюхал - как бы таки заносит канифолием. Тоже,  только сначала показалось что есть что то такое, потом ткнул в канифоль и всё стало на свои места, в флюсе том не понятно чем пахнет, наверно всё таки есть канифль, но её очень мало. Встречал такие, только не светло-жёлтые а аж оранжевые, вот там канифолька есть)
| Сообщение # 212
Витала
Постов: 339
Небольшой девайс которым я пользуюсь и решил поделится- может кому будет полезен... Пыль как мы знаем враг электроники ...Особенно трудно боротся с ней а автомастерской -она проникает всюду -в том числе и на флюс(если вовремя не прикрыть) Решение врапрса Вырезаем плотный кружек по размерам баночки и прикрываем поверхность ...По мере использования отрезаем -сектор
| Сообщение # 213
partagas
Постов: 27
Цитата Витала (  ) Небольшой девайс надо взять на заметку. Спасибо.
| Сообщение # 214
Чего велосипед изобретать , платы паяю БГА флюсом , потом растворителем легко смывается , купил большую синюю банку , уже года 3 ей и там еще полно ....
| Сообщение # 215
Лекс59
Постов: 1082
Цитата mehanik_ru (  ) Да, флюс он хороший из за того что сразу не выкипает, но после пайки удалять его нужно очень тщательно. Простого ополаскивания холодной водой не достаточно. Кто то моет Пено Моющими Средствами, кто то просто горячей водой. Главное - смыть Весь глицерин. Понял, спасибо за информацию.
И выяснил, что я ошибся. У меня не глицерин-канифольная паста, а вазелин-канифольная. Паяет прекрасно. Пахнет приятно. Отмывается сравнительно легко.
Может кто сказать о ее подводных камнях?
| Сообщение # 216
mehanik_ru
Постов: 145
Да нормальная паста. Лично я уже второй год канифоль содержащими составами не пользуюсь. Надоела эта белая муть после промывки плат. Только отшкрябать можно. По составу это резинат меди. Не самые дешевые паяльные флюсы дают отличный результат.
 Добавлено (26.01.2019, 04:31) --------------------------------------------- Кстати такую вазэлыно-канифольную смесь нетрудно самому сварганить. Вазелин - придает канифоли низкую вязкость при н.у. а при нагревании хорошую текучесть, а сама канифоль, абиетиновая кислота в основном, растворяет окислы металлов (Sn, Pb, Cu). Когда то приходилось заниматься этим. Сейчас, решив заменить канифоль, набрел на Ali на множество неплохих флюсов. Попробовал, понравилось. Позаказывал несколько сортов, каждого по паре 10 граммовых дозировочных шприцев. За год закончился один шприц. Еще лет на несколько есть...
| Сообщение # 217
Раиогубитель
Постов: 165
https://ru.aliexpress.com/item....0kpAl59Добавлено (26.01.2019, 08:25) --------------------------------------------- я таким паяю. Омывается хорошо и лудит отлично. В такого типа шприцах а основном хороший флюс. А до этого брал rma223,где крышка колпачек без резьбы,гадость еще та,воняет парафином и нифига не лудит
| Сообщение # 218
Лекс59
Постов: 1082
Цитата mehanik_ru (  ) Кстати такую вазэлыно-канифольную смесь нетрудно самому сварганить. Вазелин - придает канифоли низкую вязкость при н.у. а при нагревании хорошую текучесть, а сама канифоль, абиетиновая кислота в основном, растворяет окислы металлов (Sn, Pb, Cu). Большое спасибо за пояснения. Приятно иметь дело с человеком, который понимает как что работает. Паяю не столь уж много, поэтому выписывать дорогие флюсы считаю не целесообразным для себя. Вазелин есть технический. Качественная светлая канифоль есть. Если что - сделаю.
| Сообщение # 220
Постов: 2255
Имеет приятный запах, не оставляет белого налёта как мед.спирт, платы блестят , отлично смывает и ценой копейки. Испробовано как на самоделках так и на мат.платах , телефонах.
