Паяльник из прикуривателя
| | Сообщение # 21
Лекс59
Постов: 1082
Цитата krupgena (  ) Центробежные - довольно дорогое удовольствие ... к тому же поток воздуха такой интенсивности нам и ненужен . Мне турбинку от ноута в сервисцентре отдали бесплатно. Новые там есть и 300 и 500 р. Не тысячи. Что касается сильно дуют. Так ведь разные они бывают. От ноута еле дует. Регулировка элементарная. LM317 и резистор.
| | Сообщение # 22
Тёмыч
Постов: 759
Цитата krupgena (  ) Остаётся осевой ... может пусть дует в пластиковую бутылку обрезанную у дна ? Можно не герметизировать особо чтоб не перегружать . А уже из пробки - шлангочку с краником для регулировки потока . krupgena, делал я так, на самодельный фен. Шланг внутренним диаметром 10мм, длина около 80 см, в итоге не продувает ни шиша.
| | Сообщение # 23
grom9744
Постов: 52
А можно ли запитать прикуриватель от 220в, может через гасящий резистор (конденсатор). Не хочется возиться с БП. Кто подскажет какой должен быть ток для стабильного нагрева прикуривателя?
| | Сообщение # 24
Лекс59
Постов: 1082
Цитата grom9744 (  ) А можно ли запитать прикуриватель от 220в, может через гасящий резистор (конденсатор) Нет. Там токи в р-не 10 ампер. Только если резистор размером с обогреватель.
Я лично покончил с этой темой для себя. После того, как спалил третий прикуриватель. Максимум, что выживали - минут 20 работы. Сваял себе самодельный фен и все.
| | Сообщение # 25
grom9744
Постов: 52
Посмотрел видео на данную тему, там у мужика прикуриватель жрет 8А от 12в. Количество тепла, выделяемого в проводнике при прохождении электрического тока, определяется законом Ленца — Джоуля. Количество выделенного тепла Q равно произведению квадрата силы тока I2, сопротивления проводника R и времени t прохождения тока через проводник: Q = I2Rt т.е. напряжение не важно Берем с запасом, 230вольт: 230в/8А = 28,75ом Расчитываем емкость конденсатора по сопротивлению переменному току по формуле Xc = 1/(2*pi*F*C): короче получается 110,5мкф 110мкф или 100мкф на 400вольт не такой уж большой кондер. Найду, попробую сделать.
Лекс59, а можете рассказать про самодельный фен?
| | Сообщение # 26
DEXXTER933659
Постов: 1896
grom9744 я бы не стал в этом случае испытывать судьбу на прочность и ангела хранителя на терпение...В первом случае треснет,во втором лопнет...220 это не шутка...
| | Сообщение # 27
grom9744
Постов: 52
что значит "лопнет"? 220 не 380 220 - это ерунда, меня пару сотен раз ударяло. Еще раз не повредит
| | Сообщение # 28
samor
Постов: 215
Цитата grom9744 (  ) 220 - это ерунда тут то ударит в ладони, и вцепишься мертвой хваткой
| | Сообщение # 29
grom9744
Постов: 52
Цитата samor (  ) тут то ударит в ладони, и вцепишься мертвой хваткой вот не надо сказки рассказывать, вцепишься мертвой хваткой это про 380. Ребята, я 14 лет работаю электриком, уж знаю о чем говорю.
| | Сообщение # 30
DEXXTER933659
Постов: 1896
Электричеству все возрасты покорны
