  • Страница 3 из 4
Паяльник из прикуривателя
Сообщение # 21
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата krupgena ()
Центробежные - довольно дорогое удовольствие ... к тому же поток воздуха такой интенсивности нам и ненужен .
Мне турбинку от ноута в сервисцентре отдали бесплатно. Новые там есть и 300 и 500 р. Не тысячи. Что касается сильно дуют. Так ведь разные они бывают. От ноута еле дует. Регулировка элементарная. LM317 и резистор.
Сообщение # 22
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Цитата krupgena ()
Остаётся осевой ... может пусть дует в пластиковую бутылку обрезанную у дна ? Можно не герметизировать особо чтоб не перегружать .
А уже из пробки - шлангочку с краником для регулировки потока .
krupgena, делал я так, на самодельный фен. Шланг внутренним диаметром 10мм, длина около 80 см, в итоге не продувает ни шиша.
Сообщение # 23
baskit
  Постов: 143   Х
ПРивет может поможет.
https://ru.aliexpress.com/item....d4a1000
Сообщение # 24
grom9744
  Постов: 52   ОК
А можно ли запитать прикуриватель от 220в, может через гасящий резистор (конденсатор). Не хочется возиться с БП.
Кто подскажет какой должен быть ток для стабильного нагрева прикуривателя?
Сообщение # 25
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Нет. Там токи в р-не 10 ампер. Только если резистор размером с обогреватель.
Я лично покончил с этой темой для себя. После того, как спалил третий прикуриватель. Максимум, что выживали - минут 20 работы. Сваял себе самодельный фен и все.
Сообщение # 26
grom9744
  Постов: 52   ОК
Посмотрел видео на данную тему, там у мужика прикуриватель жрет 8А от 12в.
Количество тепла, выделяемого в проводнике при прохождении электрического тока, определяется законом Ленца — Джоуля. Количество выделенного тепла Q равно произведению квадрата силы тока I2, сопротивления проводника R и времени t прохождения тока через проводник:
Q = I2Rt
т.е. напряжение не важно
Берем с запасом, 230вольт:
230в/8А = 28,75ом
Расчитываем емкость конденсатора по сопротивлению переменному току по формуле Xc = 1/(2*pi*F*C):
короче получается 110,5мкф
110мкф или 100мкф на 400вольт не такой уж большой кондер.
Найду, попробую сделать.
Лекс59, а можете рассказать про самодельный фен?
Сообщение # 27
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
grom9744 я бы не стал в этом случае испытывать судьбу на прочность и ангела хранителя на терпение...В первом случае треснет,во втором лопнет...220 это не шутка... angel
Сообщение # 28
grom9744
  Постов: 52   ОК
что значит "лопнет"?
220 не 380
220 - это ерунда, меня пару сотен раз ударяло.
Еще раз не повредит biggrin
Сообщение # 29
samor
  Постов: 215   Друзья
Цитата grom9744 ()
220 - это ерунда
тут то ударит в ладони, и вцепишься мертвой хваткой
Сообщение # 30
grom9744
  Постов: 52   ОК
вот не надо сказки рассказывать, вцепишься мертвой хваткой это про 380.
Ребята, я 14 лет работаю электриком, уж знаю о чем говорю.
  • Страница 3 из 4
