Паяльник из прикуривателя
| Сообщение # 12
Лекс59
Постов: 1082
Нормально. Жидкое стекло держится достойно? Не осыпается? Я никогда не пробовал его при сильном перегреве.
| Сообщение # 13
Постов: 1693
Цитата Лекс59 (  ) У меня нет 10 А БП. Да не берёт она 10 А,за глаза хватит и 5 А.Добавлено (22.01.2017, 17:41) --------------------------------------------- Его самое главное перед включением до температуры высушить в естественных условиях,иначе сырой вспенится. Добавлено (22.01.2017, 17:44) --------------------------------------------- А наши братья,Китайцы думаешь чем заливают резисторы большой мощности?Да ещё на корпусе маркировка 5 Ватт,а зальют 0,25...
| Сообщение # 14
krupgena
Постов: 181
Делал такой ... только из оболочки фарфоровой КЦ109 ... спираль внутри ... втулки- фторопласт ... Не паял он нормально ... отдал компрессор ... причина была в рывках воздуха ... сделайте резервуарчик из бутылки пластиковой и краником из системы медицинской чтоб воздух подавался равномерно ... Но если компрессор слабопроизводительный ... что-то с куллером лепить ?
| Сообщение # 15
Лекс59
Постов: 1082
Честно говоря, не хотел бы здесь обсуждать термофены. Но что касается потока воздуха. С осевым кулером его получить проблематично. Там как раз и будут рывки давления. и неравномерности потока. Использовать надо центробежные. Например турбинки от ноутбуков. Я пока не делал себе на практике, но как понимаю, сильный поток не просто не нужен, он вреден. Центробежные в отличие от осевых предназначены проталкивать воздух через узкости. С осевым так не будет. С осевым наиболее реально тогда использовать ресивер. Накопитель. Вот ресивер как раз и снимает разницу в работе обоих типов. С аквариумными дела никогда не имел, ничего сказать не могу.
| Сообщение # 16
krupgena
Постов: 181
Цитата Лекс59 (  ) С осевым наиболее реально тогда использовать ресивер. Накопитель. Вот ресивер как раз и снимает разницу в работе обоих типов. С аквариумными дела никогда не имел, ничего сказать не могу.
Из-за аквариумного и весь вопрос ... его использование невозможно из-за рывков воздуха ... даже в ресивере он будет их давать . Центробежные - довольно дорогое удовольствие ... к тому же поток воздуха такой интенсивности нам и ненужен . Остаётся осевой ... может пусть дует в пластиковую бутылку обрезанную у дна ? Можно не герметизировать особо чтоб не перегружать . А уже из пробки - шлангочку с краником для регулировки потока .
| Сообщение # 17
Постов: 1693
Цитата Лекс59 (  ) сильный поток не просто не нужен, он вреден. вот именно по этому спираль,которая при 12 вольт на открытом воздухе грелась до белого цвета,в металлургии его ещё называют соломенный,в воздушном потоке приходится включать на 14-16 вольт.Женщины мои его облюбовали,приспособились клеить целлофан,две железные линейки и по шву прогревают,получается красиво...А с аквариума самое то,делал я с куллеров и два в тандем ставил в пластиковую бутылку,дует нормально,но зачем,если аквариумный справляется,плюс у него ещё и регулировка есть.А все эти прикуриватели рассчитаны на разогрев до определённой температуры,после этого срабатывает бимталическая защита и он отключается,если только пониженным напряжением,но и ток потребления у него не малый,около 4-5 Ампер.
| Сообщение # 18
krupgena
Постов: 181
Цитата cccr (  ) спираль,которая при 12 вольт на открытом воздухе грелась до белого цвета,в металлургии его ещё называют соломенный,в воздушном потоке приходится включать на 14-16 вольт.
"Мудрость помноженная на жизненный опыт ... никогда не сможет называться старостью !" ... я сказал ! Вот она возможно нужная мысль для этой темы ! Нужно устранить доступ воздуха к нити накаливания прикуривателя ! Кусок кварцевого стекла к торцу силикатом приклеить ... или чем там ещё можно ?  Стеклом расплавленным прилить ?
| Сообщение # 19
krupgena
Постов: 181
Цитата cccr () krupgena, Геннадий,мы не на философском форуме,что сделал,испытал,поделился.
... Сначала ... было слово ! ...
... И только потом микроконтроллер позволил работать девайсу ! ...
Именно слова материализуют , а не наоборот ! ... :D
Добавлено (23.01.2017, 09:12) --------------------------------------------- Сколько модераторов на этом форуме ! А вы попросите угрюмого BIOSa ... пусть опять забанит ... ну баньте всех кто чёт неугодное вам скажет !
Цитата cccr (  ) .Женщины мои его облюбовали,приспособились клеить целлофан,две железные линейки и по шву прогревают,получается красиво... Вот это явно к теме отношение имеет ? ... Или вам можно ... остальных под нож !
| Сообщение # 20
Постов: 1693
krupgena, мне давно не 25,и я не был обижен с детства
