Помогите схемой неучу - игрушечный работающий лифт
DarkFLeks
Постов: 16
Добрый день. Помогите пожалуйста с такой задачей. Я к радиоэлектронике вообще никакого отношения не имею. Я вообще врач. Как хобби - делаю кукольный домик для дочки. Очень хочется сделать в нем реально работающий лифт. Уже всё собрано, мотор стоит, лифт ездит, но нужна схема управления. У меня была схема RS тригера на микросхеме к155ла3, и я думал реализовать на ней, но она странно работает. В лабораторных условиях всё здорово. нажал кнопку S - диод загорелся. нажал R - погас. но вот когда я ставлю вместо диода или после него мотор - схема не работает. при замыкании S - напряжение на выходе немного подрастает до 1,6 вольт, но при отпускании падает в ноль. Видимо что то не то я нашел. Общая задумка такая. Нажал на кнопку "лифт на верх" (S) тригер замкнул реле в нужную полярность мотора, лифт поехал наверх. Наверху кабина уперлась в кнопку R - лифт остановился. Нажал кнопку "вниз" - S2 - замкнулось реле меняющее полярность на моторе, лифт поехал вниз к кнопке R2. На мотор надо подать 7-12 вольт. Менять схему на механику поздно - лифт уже установлен, кнопочки красиво врезаны в стену домика, провода проложены. Назад пути нет. Дайте пожалуйста схему для данной конструкции. Желательно чтоб на выходе сразу 12 вольт было (я потом хоть диодами понижу до нужного). желательно по проще, чтоб гинеколог мог спаять)) Зарание спасибо.
Постов: 5015
Цитата DarkFLeks (  ) - напряжение на выходе немного подрастает до 1,6 вольт, но при отпускании падает в ноль. Видимо что то не то я нашел. видимо мотор потребяет гораздо больше, чем диоды)) и надо поставить ключ для управления мотором, а так же диодом его зашунтировать от обратного напряжения.
Цитата DarkFLeks (  ) чтоб гинеколог мог спаять)) . Буду на Ты если не против. Давай сначала по твоей схеме, поскольку она уже сделана, попробуем заставить ее работать. Возник такой вопрос. Я понимаю что светодиод вешался напрямую к выходу микросхемы. А вот мотор напрямую на микросхему подключать нельзя. Я себе представил судя из твоего поста, что ты делал именно так. Надо поставить транзисторный ключ и все заработает.
Goga
Постов: 514
Сергей-78, Всё верно,но наверняка он попросит схему.....
Цитата DarkFLeks (  ) На мотор надо подать 7-12 вольт. Вот модифицыровал, чтоб работало от 12 вольт. К номеру 1 подключить выход микросхемы, вместо реле можно подключить двигатель.
DarkFLeks
Постов: 16
Цитата Сергей-78 (  ) Я себе представил судя из твоего поста, что ты делал именно так. ага, я как то по наитию догадался что напрямую нельзя, но я туда перед ним резистор поставил (наверное сейчас вызвал волну смеха)) Я исходя из свого образования, называл свой тригер мозгом, а мотор мышцей, и чувствовал что между ними не хватает какого то ганглия)) Видимо это он и есть)) Я даже опытным путем мучал всякие транзисторы нифига не понимая как они работают и кто из них мне нужен. даже собрал нечто похожее, но поскольку транзистр был взят тот что был под рукой - сжег микросхему)) Спасибо за схему - видимо это то что надо))) Доберусь до магазина - попробую)
Цитата DarkFLeks (  ) но я туда перед ним резистор поставил Если поставил резистор, то микросхема могла уцелеть. Транзисторы можно поставить не только такие как указаны. Можешь написать что есть в наличии, мы подскажем какой подойдет.
DarkFLeks
Постов: 16
спасибо, я вечером (или ночью) достану коробочку и посмотрю что есть. А вот еще всплыл вопрос. Вот сделаю я 2 такие схемы и подключу обе к одному мотору (мотор на месте К1) таким образом: На моторе контакт А и контакт Б. От одной схемы +12 поставлю на А, а от 2й +12 на Б (первая схема - что бы лифт ехал наверх, вторая - вниз). Интуиция мне подсказывает - что это будет катастрофа) если не сразуже при включении, то при нажатии на обе кнопки (лифт вверх и лифт вниз) сразу. Можно ли от этого защититься? как вариант я полагаю - всё же не заменять К1 на мотор, а так и ставить через электромагнитное реле. но может есть еще варианты? и как можно в этой схеме сделать так, что при включеной S1 нельзя было включить S2?
Цитата DarkFLeks (  ) но может есть еще варианты? Есть варианты. Можно вообще без реле сделать, но потребуется 4 транзистора. Тогда просто при нажатии одной кнопки, мотор будет крутится в одну сторону, при нажатии другой , в другую. При нажатии обоих, лифт поедет в верх или в низ, так сказать 50 на 50%. Но только нарисую вечером, сейчас занят.
