Помогите схемой неучу - игрушечный работающий лифт
| | Сообщение # 31
Еще одно. Если вместо мотора подключить мультиметр и нажимать кнопки, то должна меняться полярность. Проверь, меняется или нет. Моторчик рабочий? От чего даеш 12 вольт? Транзисторы не греются, когда кнопки переключаеш?
| | Сообщение # 32
При включении в точках 1и 2 , по отношению к минусу, должно быть 0 вольт. Если это не так, значит что то не то. Дальше, если взять один щуп на плюс, а второй на любой контакт двигателя, 1 или 2, то мультиметр должен показать 12 вольт, при чем на контактах мотора должно быть напряжение с потенциалом минус. При нажатии на кнопку S1, в точке 1 будет около 5 вольт. В это время на мотор должно идти 12 вольт. А именно на первый контакт должен прийти плюс напряжения. Проделаеш это, отпишись.
| | Сообщение # 33
DarkFLeks
Постов: 16
Не совсем понял что ты назвал точками 1 и 2, замерил что додумался. транзисторы в таком порядке и стоят. Все смотрят лицом на стрелку (то есть предполагаемая база сверху). К моторчику пока и не подключал. Всё на мультиметре проверял. Я использую блок питания от компа на 300w (его наверное в последствии и воткну в домик). Там и 5вольт и 12. а земля как я понимаю вся едина. Сразу при подключении схемы на моторе +3.17. (плюс между Т3 и Т4). на базах Т1 и Т2 +4.05. на базах Т3иТ4 +0.05 Щелкаю S1 - ситуация не меняется. F2 - на моторе 0, на всех базах +0,05 S2 - На моторе -3,22 (плюс перешел на перемычку между Т1 и Т2) , на базах Т3 и Т4 +4,05 На базах Т1 и Т2 +0,05Добавлено (08.04.2014, 13:12) --------------------------------------------- Сейчас проверил еще раз. Сразу после включения схемы на моторе 0v. Если один щуп на +12, второй на любой выход мотору - мультиметр таки показывает 12v. на любом выходе. Добавлено (08.04.2014, 15:10) --------------------------------------------- еще раз 10 вкл-выкл. на моторе при включении 0v. Видимо первый раз при включении контакты сами замкнулись (висят гирляндой). Почитал еще про транзисторы. Они должны прозваниватся мультиметром как сопротивление в 800ом с базы на эмитр и с базы на катод. прозвонил - нигде нет связи ни в одном направлении. на всех 4х транзисторах. предполагаю что убил транзисторы пайкой. (может долго паяльник держал). Добавлено (08.04.2014, 15:25) --------------------------------------------- не знаю дает ли это чего, в активированном состоянии прозванивается с базы на эмитер. в остальных направлениях нет.
| | Сообщение # 34
Цитата DarkFLeks (  ) Не совсем понял что ты назвал точками 1 и 2 Блин, рисунок не прикрепился.
| | Сообщение # 35
Вот что имелось в виду по точкам.
| | Сообщение # 36
Транзисторы проверяют так. Для КТ815-Прибор в режиме прозвонки диодов. Плюс на базу а минус по очереди на колектор и эмитер. Тестер приблизительно покажет значение от 500до 700 едениц на колекторе и эмитере. Щупы на колектор и эмитер. Должно не прозваниваться вообще. Если на базу минусовой щуп а плюс на колектор и эмитер, не должно прозваниватся. Для КТ814- Минусовой щуп на базу, плюсовой на колектор и эмитер, по очереди. Показания от 500 до 700 едениц. Щупы на колекторе и эмитере, не должно прозваниваться и плюсовой щуп на базе а минусовой на колектор и эмитер, прозваниваться не должно. Тестер должен показывать бесконечно большое сопротивление. Если что то не так, значит транзисторы или брак или сам сжег.
| | Сообщение # 37
DarkFLeks
Постов: 16
ну да, точки 1 - 2 ведут себя как положено. у 815х: Если ставлю + на базу, звонятся эмитер и катод на 720. А вот если на базу поставить минус, прозванивается эмитор на 720. если плюс на эмитор минус на катод, прозванивается на 1545. у 814х при минусе на базе катод и эмитор 720, если + на базу, прозванивается катод на 720.если + на эмитер минус на катод, мультиметр показывает 1575Добавлено (08.04.2014, 18:27) --------------------------------------------- поехал за новыми транзисторами) Добавлено (11.04.2014, 00:32) --------------------------------------------- Бред какой то. Поставил новенькую микросхему, новые транзисторы даже не паял. нечто похожее на подставку для микросхемы сделал для транзисторов.... Эффект тот же. ничего не изменилось. rs тригер работает как надо. а вот транзисторный мост урезает вольтаж.
| | Сообщение # 38
Цитата DarkFLeks (  ) а вот транзисторный мост урезает вольтаж. Подключи к выходам транзисторов нагрузку. Двигатель или лампочку.
| | Сообщение # 39
DarkFLeks
Постов: 16
Хм. Я конечно полный чайник, но возникло предположение. С новой микросхемой вольтаж уменьшился на всех точках. На базу идет не 4,05 а 3,75 и на выходи к мотору стало не 3,22 как раньше, а 2 с копейками. Может быть из за нехватки вольтажа на базе, транзистор открывается не полностью и по этому пропускает ограниченное количество вольт с катода на эмитер (или наоборот, я еще не полностью освоил кто такие биполярные транзисторы, и куда\когда у них идет ток).Добавлено (11.04.2014, 11:33) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Подключи к выходам транзисторов нагрузку. Двигатель или лампочку. Сейчас, пациенты кончатся, припаяю к гирлянде проводов конектор, и попробую.Добавлено (11.04.2014, 12:29) --------------------------------------------- Получилось так. Без мотора на выходе 2,56в. с мотором 1,31в. мотор даже не напрягается... мотор живой, если на него просто кинуть 12 вольт - крутится как надо. Добавлено (11.04.2014, 14:04) --------------------------------------------- уже тупо из любопытства, откинул микросхему и поставил +5 вольт на вход резистора 100 ом. транзисторы вообще не отреагировали. на выходах к мотору 0.
| | Сообщение # 40
Как только появится свободное время, спаяю я этот транзисторный коммутатор и проверю в работе. Мне не доходит, почему он не работает
