    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помогите схемой неучу - игрушечный работающий лифт (нужна схема типа rs тригера)
    Пн, 21.04.2014, 12:56 | Сообщение # 41
    DarkFLeks
      Постов: 16   ОК
    Да я сам поражаюсь))) Я 2 раза покупал транзисторы, и консультанты смотрели схему из любопытства (мол, это же транзисторы моего детства, что это вы такое делаете))). Оба сказали что схема хороша, и транзисторы эти тут к месту.
    Нет, ну руки то у меня конечно не под паяльник заточены, но если бы я что-то не так припаял - не работало бы вообще, я так думаю.
    Добавлено (21.04.2014, 13:56)
    Я для эксперимента по подбирал сопротивление (которое на 100ом). Понизив его до 1ома добился повышения вольтажа до 3,72. У меня похоже усилитель вместо реле получился. может всё же транзисторы нужны другие? я своими гуманитарными мозгами пока не смог понять какие характеристики биполярных транзисторов указывают на то, каким напряжением их можно открыть полностью.
    Сб, 08.11.2014, 23:08 | Сообщение # 42
    maikl_S
    Схема правильная, но транзисторы от времени деградировали (резко упал коэфициент усиления). Нужно на выходы микросхем добавить эммитерные повторители.
    Или использовать транзисторы серий 2Т.
    • Страница 5 из 5
    • 5
