Контроллер высоких температур
| | Сообщение # 41
safin395
Постов: 872
SERJIK10, Цитата SERJIK10 (  ) с какой температуры минимальной данную схему в этой ветке не собирал...все мои сборки в основном на меге8 а схема паяльной станции Миха-Псков.... у меня минимальная от 50с градусов, шаг в один градус и есть в пять. в пост №3 похожа на мою но она сделана под фен была. отличие не много по другому подключение контролера и одна кнопка памяти(3 регистра по кругу), в моей три кнопки...ну и прошивки конечно разные(фен и паяльник). в ветке паяльная станция я давал архивы с прошивками...
| | Сообщение # 42
SERJIK10
Постов: 6
Собрал работает автору большое спасибо. Подскажите как настроить (откалибровать) устройство за что отвечает R16
| | Сообщение # 43
Постов: 2114
SERJIK10, R16 ставь подстроечник многооборотный, покрути и поймешь для чего, затем установишь постоянный резюк.
| | Сообщение # 44
SERJIK10
Постов: 6
так и сделал все равно не понял. Как мне кажется более тонкая настройкаДобавлено (11.08.2014, 20:55) --------------------------------------------- Поправьте если не правильно понял R16 выставляем комнатную температуру а R5 подстраиваем на высокой температуре и так несколько раз.
| | Сообщение # 46
Постов: 2114
safin395, да когда мне жалко то было ? по вопросам не отвечу, т.к. досконально его не юзал.
| | Сообщение # 47
safin395
Постов: 872
ГУБЕРНАТОР, спасибо!
| | Сообщение # 49
Jafar8170
ГУБЕРНАТОР, исходниками для меги8 не поделитесь? Мне нужно изменить гистерезис. И можно ли выложить принципиальную схему в более высоком разрешении? Надписи практически не читаются. Или в том формате, в котором она была создана. Заранее спасибо!
| | Сообщение # 50
balbes13
Постов: 37
Jafar8170, И можно ли выложить принципиальную схему в более высоком разрешении? Надписи практически не читаются (Про какую схему речь ведете-уважаемый
