Световая индикация вызова телефона
| Пн, 13.02.2017, 09:49 | Сообщение # 31
pupkinkursk
Постов: 15
kolkrasn1, это форум радиолюбителей на сайте "Простых интересных РАДИОСХЕМ сделанных своими руками!", а не покупке аппаратуры. Смотрите "шапку" сайта.
Извиняюсь за флуд.
| Пн, 13.02.2017, 09:58 | Сообщение # 32
Постов: 1790
Тем более он вам и не нужен. Нужно просто правильно сделать переходник. Я так понял что вы выложили схему своей трубки от домофона?
| Пн, 13.02.2017, 11:22 | Сообщение # 33
pupkinkursk
Постов: 15
Цитата ctc655 ( ) Я так понял что вы выложили схему своей трубки от домофона? Да.
Цитата pupkinkursk ( ) Нашёл переключатель полярности и накидал в протеусе, вроде работает. Получается по ГОСТу и буржуйские ТА должны заработать! Завтра попробую! Вместо транзисторов поставил транзисторный ключ (КТ604) с управлением 1014КТ1 из старой схемы. Пытаюсь запустить, но 1014КТ1 греются. Пока ищу причину...
| Пн, 13.02.2017, 12:05 | Сообщение # 34
Постов: 1790
Большой ток через них. Или работают в линейном режиме. В схеме трубки положения рычажного переключателя трубки правильно показаны? SA1-о тоже рычажный переключатель?
| Пн, 13.02.2017, 13:14 | Сообщение # 35
pupkinkursk
Постов: 15
ctc655, SA1 - (геркон с нормально разомкнутым контактом) в данный момент трубка снята. SB1:A переключатель - в положении не беспокоить, а в красном прямоугольнике "геркона" у меня нет.
| Пн, 13.02.2017, 14:52 | Сообщение # 36
Постов: 1790
По правилам схема тел аппарата рисуется при положенной трубке. Реле рисуются при отключенном питании. Если другое, то надо указывать. Это так, к слову и на будущее. Я так понимаю что "красный прямоугольник" соединен так как показано на рисунке?
| Вт, 14.02.2017, 10:05 | Сообщение # 37
Постов: 1790
Выдалась минутка и подумал про устройство. Мое предложение на рисунке. Всю логику на ардуинке делать. Будут вопросы, отвечу.
| Вт, 14.02.2017, 10:24 | Сообщение # 38
pupkinkursk
Постов: 15
Цитата ctc655 ( ) По правилам схема тел аппарата рисуется при положенной трубке. Рисунок не мой! Вот без лишних переключателей:
А это сборочный чертёж для наглядности:
Добавлено (14.02.2017, 11:24) --------------------------------------------- По пунктам для варианта устройства ctc655: Открытие двери - цепь размыкается, т.е. размыкание линии на домофоне. Напряжение +30 вольт маловато для звонка ТА. А так идея хороша, но пака не запущу вызывной блок, собирать не буду.
| Вт, 14.02.2017, 11:46 | Сообщение # 39
Постов: 1790
Там есть вызов. КТ1 и дает вызов. И 30 В для большинства ТА должно хватить. Попробуйте. Можно для начала не ставить узел датчика снятия трубки( стабилитрон и оптопара). Просто поставьте резистор на питание и ключ параллельно ТА и подайте на ключ частоту, должен сработать вызов на телефоне. Резистор ставьте такой, что бы ток через ТА при снятой трубке был не более 25 мА. Этого достаточно. Пробуйте.
| Вс, 26.02.2017, 11:55 | Сообщение # 40
pupkinkursk
Постов: 15
Привет всем. Пришлось попотеть, запустил я схему.
Цитата ctc655 ( ) ...при снятой трубке был не более 25 мА. Этого достаточно. При снятой трубке и КЗ не более 23 мА. Напряжение на ТА при снятой трубке 5-10 вольт. Теперь надо как-то придумать, и соединить «физически» оба устройства. И посмотреть будет ли нормально слышно в трубке ТА и на панели домофона…
