Световая индикация вызова телефона
| Чт, 09.02.2017, 12:40 | Сообщение # 21
pupkinkursk
Постов: 15
Да и еще по поводу защиты:
Цитата ctc655 ( ) При случайном замыкании +вого провода на землю можем получить короткое для БП. Как раз т2 и защитит от КЗ приняв на себя роль ограничителя тока.
ur5rnp, ссылка не открылась, но вы правы. Я замерил на спаренной линии значения двумя приборами (цифровым и стрелочным) по постоянке. Возможно погрешности, но в дежурном режиме 45 В, трубка снята 9.7 В и вызов 100 В (показания стрелочного прибора). ctc655, по поводу параметров, то есть я взял МЕТАКОМовское описание, оно совпадает и с ВИЗИТом (сам проверял). Результаты есть, буду пробовать.
| Чт, 09.02.2017, 14:25 | Сообщение # 22
Постов: 1790
При коротком замыкании не в линии, а провода а(положительного) минусом или где то по пути. Линии кабельные они такие, поверьте на слово. Данные сняты для телефонной линии, я правильно понял? А для домофона что?
| Чт, 09.02.2017, 21:59 | Сообщение # 23
pupkinkursk
Постов: 15
ctc655, да с телефонной линии. Прошу прощения, сразу и не заметил, что нет данных в файле. В дежурном режиме - 0 В, в момент звонка - 12 В (звуковая частота), трубка снята (разговор) - 5 В. Точно не помню, но в момет нажатия кнопки "открыть" напряжение в районе источника питания 12 В и выше (идёт разрыв линии). Совпадения с АТС параметров нет.Цитата ctc655 ( ) При коротком замыкании... Если всё же "запущу" схему протестирую на КЗ. Пока сам не прокатишься, не почувствуешь где трясёт.
| Пт, 10.02.2017, 06:18 | Сообщение # 24
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата pupkinkursk ( ) Если всё же "запущу" схему протестирую на КЗ. Пока сам не прокатишься, не почувствуешь где трясёт. ну если кз для домофона так плохо, разве не продумали етот вариант изготовители. а то потребители замонась бы менять бп каждый раз когда вася по пянии полезет в щиток чето подключить, или кабельники комуто чето протянут
| Пт, 10.02.2017, 14:47 | Сообщение # 25
pupkinkursk
Постов: 15
Цитата ur5rnp ( ) ну если кз для домофона так плохо В самом домофоне предусмотрена защита от КЗ, разговор про вызывной блок для телефонного аппарата.
| Пт, 10.02.2017, 15:15 | Сообщение # 26
Постов: 1790
В домофоне с защитой все в порядке. Просто надо и в приставке делать так что бы не было никаких неприятностей, хоть и нет линии. Я бы, по хорошему, срисовал бы схему трубки домофона, и стало бы понятнее как это работает. К сожалению с домофонами близко не сталкивался, а где сталкивался не было времени вникать в подробности. Не знаю марки, но в одном домофоне есть зависимость от полярности включения трубки. Тоже надо учитывать.
| Пт, 10.02.2017, 15:29 | Сообщение # 27
pupkinkursk
Постов: 15
ctc655, с трубкой я разобрался, даже симулятор на ардуине сделал для трубки.
| Пт, 10.02.2017, 18:38 | Сообщение # 28
ur5rnp
Постов: 1455
pupkinkursk, а какой самсунг??? в принципе можно на оптроне и тл сделать буфер на 12 вольт. в радейках вызовное идет по принципу плюса питания на проц...
| Пт, 10.02.2017, 20:49 | Сообщение # 29
pupkinkursk
Постов: 15
Нашёл переключатель полярности и накидал в протеусе, вроде работает. Получается по ГОСТу и буржуйские ТА должны заработать! Завтра попробую!
Кстати, протеус в симуляции показал без транзистора т2 на КЗ не очень хороший результат - всего около 40 мА, а без него 10 Ампер. Вот и думайте, нужен ли этот стабилизатор!
| Сб, 11.02.2017, 13:02 | Сообщение # 30
kolkrasn1
Постов: 3
1 Усилитель телефонного звонка Лидер-2015 есть в продаже
