    • Страница 4 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Световая индикация вызова телефона
    Пн, 13.02.2017, 09:49 | Сообщение # 31
    pupkinkursk
      Постов: 15   ОК
    kolkrasn1, это форум радиолюбителей на сайте "Простых интересных РАДИОСХЕМ сделанных своими руками!", а не покупке аппаратуры. Смотрите "шапку" сайта.
    Извиняюсь за флуд.
    Пн, 13.02.2017, 09:58 | Сообщение # 32
      Постов: 1790   Друзья
    Тем более он вам и не нужен. Нужно просто правильно сделать переходник. Я так понял что вы выложили схему своей трубки от домофона?
    Пн, 13.02.2017, 11:22 | Сообщение # 33
    pupkinkursk
      Постов: 15   ОК
    Да.
    Цитата pupkinkursk ()
    Нашёл переключатель полярности и накидал в протеусе, вроде работает. Получается по ГОСТу и буржуйские ТА должны заработать! Завтра попробую!
    Вместо транзисторов поставил транзисторный ключ (КТ604) с управлением 1014КТ1 из старой схемы. Пытаюсь запустить, но 1014КТ1 греются. Пока ищу причину...
    Пн, 13.02.2017, 12:05 | Сообщение # 34
      Постов: 1790   Друзья
    Большой ток через них. Или работают в линейном режиме.
    В схеме трубки положения рычажного переключателя трубки правильно показаны? SA1-о тоже рычажный переключатель?
    Пн, 13.02.2017, 13:14 | Сообщение # 35
    pupkinkursk
      Постов: 15   ОК
    ctc655, SA1 - (геркон с нормально разомкнутым контактом) в данный момент трубка снята. SB1:A переключатель - в положении не беспокоить, а в красном прямоугольнике "геркона" у меня нет.
    Пн, 13.02.2017, 14:52 | Сообщение # 36
      Постов: 1790   Друзья
    По правилам схема тел аппарата рисуется при положенной трубке. Реле рисуются при отключенном питании. Если другое, то надо указывать. Это так, к слову и на будущее. Я так понимаю что "красный прямоугольник" соединен так как показано на рисунке?
    Вт, 14.02.2017, 10:05 | Сообщение # 37
      Постов: 1790   Друзья
    Выдалась минутка и подумал про устройство.
    Мое предложение на рисунке. Всю логику на ардуинке делать.
    Будут вопросы, отвечу.
    Файлы: 3483121.jpg (222.3 Kb)
    Вт, 14.02.2017, 10:24 | Сообщение # 38
    pupkinkursk
      Постов: 15   ОК
    Рисунок не мой!
    Вот без лишних переключателей:
    А это сборочный чертёж для наглядности:
    Добавлено (14.02.2017, 11:24)
    По пунктам для варианта устройства ctc655:
    Открытие двери - цепь размыкается, т.е. размыкание линии на домофоне.
    Напряжение +30 вольт маловато для звонка ТА.
    А так идея хороша, но пака не запущу вызывной блок, собирать не буду.
    Файлы: 8448601.jpg (98.4 Kb) · 6247787.jpg (105.0 Kb)
    Вт, 14.02.2017, 11:46 | Сообщение # 39
      Постов: 1790   Друзья
    Там есть вызов. КТ1 и дает вызов. И 30 В для большинства ТА должно хватить. Попробуйте. Можно для начала не ставить узел датчика снятия трубки( стабилитрон и оптопара). Просто поставьте резистор на питание и ключ параллельно ТА и подайте на ключ частоту, должен сработать вызов на телефоне. Резистор ставьте такой, что бы ток через ТА при снятой трубке был не более 25 мА. Этого достаточно. Пробуйте.
    Вс, 26.02.2017, 11:55 | Сообщение # 40
    pupkinkursk
      Постов: 15   ОК
    Привет всем.
    Пришлось попотеть, запустил я схему.
    Цитата ctc655 ()
    ...при снятой трубке был не более 25 мА. Этого достаточно.
    При снятой трубке и КЗ не более 23 мА. Напряжение на ТА при снятой трубке 5-10 вольт.
    Теперь надо как-то придумать, и соединить «физически» оба устройства. И посмотреть будет ли нормально слышно в трубке ТА и на панели домофона…
    Файлы: 9518992.jpg (36.5 Kb)
    • Страница 4 из 4
