    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
    Замена реле в датчике движения
    Ср, 15.05.2019, 19:33 | Сообщение # 31
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата krakoziaber ()
    Это хорошо или плохо для моего случая
    Это хорошо для всех случаев, кроме фазового регулятора. Реле включается в любой момент времени, в т.ч. и при амплитудных значениях напряжения сети. Разряженный конденсатор имеет очень малое сопротивление, потому получаем почти КЗ. ZERO CROSSING CIRCUIT следит за сетью и позволяет симистору открываться только при очень малых напряжениях. Если команда на включение поступит на вершине синусоиды схема подождет перехода синусоиды через 0 и только тогда включит симистор. В первый момент большого броска тока не будет(в сети 0 и на конденсаторе 0), да и потом конденсатор будет заряжаться более плавно, особенно если его емкость невелика.
    Ср, 15.05.2019, 19:37 | Сообщение # 32
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    ну и слава Богу, что так. А то я уж не знал, что и думать smile
    Мало ли какие назначения у устройств, а тут датчик движения и LED..
    Ну чудно.
    Дождусь консультации atoll07 по вопросу типов/номиналов и куплю по списку.
    Ср, 15.05.2019, 22:58 | Сообщение # 33
    atoll07
      Постов: 574   U
    krakoziaber,
    ..я предпочел бы - BTA12-600SWRG, так как у него ток удержания самый малый (15 мА).. это позволит управлять и малой нагрузкой (в случае необходимости) .. а все остальные параметры такие же..
    ..только надо поднять даташит и убедится "по паспорту", а то этим комерам из чипа с дипом нет доверия..
    ..R7, я уже писал, что при +12В надо увеличить до 1 кОм..
    Чт, 16.05.2019, 04:56 | Сообщение # 34
      Постов: 2165   Друзья
    Некуда совать никакие прочие приблуды больше чем 40 мм по минимальной стороне.
    Какие приблуды ? Твердотельное реле , тот же семистр уже с опторазвязкой , большой ток , маленький , можно включить напрямую на 12в без всяких реле и танцев с бубном ...
    Чт, 16.05.2019, 08:57 | Сообщение # 35
    atoll07
      Постов: 574   U
    krakoziaber,
    боюсь накосячить:))
    ..все ОК, можете брать..
    SW: 10mA LOGIC LEVEL, т.е. логический уровень управления для BTA12-600SWRG..
    ..опто - подойдет любой MOC3061(2)(3), соответственно рекомендуют (покурил даташит) подобрать резистор в цепи светодиода такой, чтобы ток через него (светодиод) протекал 15 мА для МОС3061М, 10 мА для МОС3062М, и 5 мА для МОС3063М.. по схеме это резистор R7 (390 Ом).. при питании +12В имеем:
    (12В - 2В)/2000 Ом = 0,005 А или 5 мА, т.е. ставим R7 - 2 кОм.. (для МОС3063М)..
    Добавлено (16.05.2019, 10:14)
    Ток удержания обозначается Iн ?
    ..да..
    Чт, 16.05.2019, 11:42 | Сообщение # 36
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Спасибо! Теперь буду знать что такое "твердотельное реле".
    Было бы здОрово, если бы сразу сказали какая модель например подойдет для моего случая.
    Цена вопроса по схеме от atoll07 - 100 руб. Вполне устраивает!
    Можно еще извратиться и оптопару на панельку DIP-6 поставить для ремонтопригодности, а симистор на небольшой радиатор. Если все проблемы заключаются в подборе резистора для тока оптопары, то это вообще красота.
    Кстати в протеусе смоделировать не получилось. Именно таких элементов там нет, а с аналогами что-то не заладилось.
    ЗЫ. Сегодня "сварилось" очередное реле в датчике. Четвертое за 9 месяцев. RIP
    Чт, 16.05.2019, 14:11 | Сообщение # 37
    atoll07
      Постов: 574   U
    krakoziaber, ..у меня аналогичный самодельный симисторный драйвер работает на пуск двигателя компрессора в холодильнике.. 5-й год полет нормальный.. biggrin
    Чт, 16.05.2019, 14:39 | Сообщение # 38
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    а в чем ссуть? Зачем в холодильнике это? Или старый погорел и Вы собирали замену? Или это модернизация какая-то? Может мне тоже очень надо и я не знаю как я раньше жил без такого пуска? :)))
    Чт, 16.05.2019, 14:40 | Сообщение # 39
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Не все таки отлично нагрузка то емкостная , снабберная цепь я думаю тут не нужна.
    Чт, 16.05.2019, 15:14 | Сообщение # 40
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Казнить нельзя помиловать smile
    Драйверы LED - это емкостная нагрузка?
    Пускай лучше будет. smile Уже куплено и место есть.
    Хуже же не будет при ее наличии?
    • Страница 4 из 6
    • 5
    • 6
